查看: 10299|回复: 18
45淬火出现毛细裂纹
发表于 2006-8-15 23:55:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢的销子,采用820水冷,机加工探伤后发现表面布满了纵向毛细裂纹,和发纹有些类似,金相检查发现此工件有魏氏组织,同时裂纹处有非金属夹杂物,我认为不是热处理造成的,但我需要拿出充分的证据,请问各位有何高见?
发表于 2006-8-18 03:38:54 | 显示全部楼层
  非金属夹杂会导致大裂纹,小裂纹是热处理工艺不当造成.
签到天数: 76 天
发表于 2006-8-29 22:41:25 | 显示全部楼层
正火以后再采用你原来的工艺处理问题就没有了
发表于 2006-8-30 03:35:20 | 显示全部楼层
一般轧制状态下很少出现魏氏组织,可能你这个工件经过锻造。经过锻造的工件,热处理调质时的加热温度要适当提高,因为锻造不可避免要产生魏氏组织。45钢的始锻温度在1000以上,不是特别重要的工件一般不会正火处理(降低生产成本)。如果调质时加热温度偏低就有可能出现魏氏组织。能正火当然好,不能正火则提高加热温度到850。这些工件我们做得太多,比较清楚产生的原因。当然,各自的生产情况不一样,仅供参考。
发表于 2006-8-30 07:32:33 | 显示全部楼层
如果是锻件,先扒皮,去黑皮再热处理效果较好。
发表于 2006-9-4 17:11:43 | 显示全部楼层
发纹与魏氏组织没有必然的因果关系。魏氏组织的存在,主要降低钢的冲击强度,对抗拉强度影响不大。魏氏组织的产生,主要与晶粒度大小及冷却速度有关。消除魏氏组织的方法是,避免过热,调整冷却速度。
销子出现发纹的原因是什么呢?我认为是冷加工造成的。销轴在磨削加工时,砂轮进给量过大,砂轮对销轴表面形成强大的摩擦力,对销轴表面形成撕裂作用,所以造成了发纹的产生。这种发纹是表面的而非贯通性的。
建议销子在磨削加工时,每次的进给量不应超过0.05毫米。
签到天数: 123 天
发表于 2006-9-4 18:07:21 | 显示全部楼层
我同意磨削裂纹,第一种磨削裂纹发生在磨削面100℃左右(龟裂),如果工件在磨削前经过100-200℃回火,可以防止.第二种磨削裂纹发生在磨削面300℃左右,防止方法控制磨削量.
另外磨削加工后150-200℃温度下回火,减轻磨削应力,防止磨削裂纹.
磨削裂纹与磨削方向成直角,不是磨削过程中产生的,是磨削后出现的.
发表于 2006-9-5 05:07:10 | 显示全部楼层
销子一般都是在调质状态下使用。所以出现磨削裂纹基本上是不可能的。磨削裂纹出现有淬火+低温回火的工件上。产生磨削裂纹的可能性:一是淬火后低温回火不充分,残留有过多的残余A,磨削热量导致A回火而转变成M而开裂;或是由于磨削进刀量太大且冷却不好,致使部份残余A转变成M而开裂。磨削裂纹垂直于磨削方向是其最大特征,当然还有其它特征。
签到天数: 123 天
发表于 2006-9-5 17:51:21 | 显示全部楼层
对,楼主45钢的销子,采用820水冷,如果已经经过高温回火是不会出现磨削裂纹,但只是150-200℃温度下回火,要注意第二种磨削裂纹
发表于 2006-9-6 03:36:49 | 显示全部楼层
受教了~曾经出现过这问题~后来就归纳是材料问题,没进行深入研究!谢谢大家的指教~
发表于 2006-9-28 21:36:27 | 显示全部楼层
[em3][em2]
发表于 2006-9-30 00:32:55 | 显示全部楼层
[em3]楼上各位讲得好,此种裂纹应不是磨削裂纹,磨削裂纹还用探伤吗?我认为此种裂纹与材质的夹杂及魏氏体有较大关系,还有可能为销子尺寸正好位于危险尺寸范围内,而冷水淬火时操作淬火水冷时间过长。[em3]
发表于 2006-10-20 18:08:59 | 显示全部楼层
建议对原材料进行低倍热蚀,我们以前也碰到过类似问题,经低倍热蚀后,发现原材料有气泡缺陷。
发表于 2006-10-21 06:39:12 | 显示全部楼层
[B]以下是引用pentan73在2006-09-29 16:32:55的发言:[/B]
我也认为此种裂纹应不是磨削裂纹,磨削裂纹应该是在有磨削烧伤的情况下出现的,可能是销子尺寸正好位于危险尺寸范围内,而冷水淬火时操作淬火水冷时间过长[em2]
发表于 2006-10-22 07:42:47 | 显示全部楼层
[em2][em3]
发表于 2007-1-7 05:21:35 | 显示全部楼层
问问大家   我是一个初学者,45#钢  其工艺  未提到过其工件的 硬度  对此 有关系吗,其影响如何~~~
     版主温馨提示:一般情况下,若没有告诉你热处理要求,就按一般的热处理调质处理,220-260HB。因为有很多人不懂热处理,他也提不出什么热处理要求,只知道要热处理。所以,你按常规的热处理调质到220-260HB就行了。
签到天数: 23 天
发表于 2007-1-7 05:41:06 | 显示全部楼层
[B]以下是引用LTW3696553在2006-8-29 19:35:20的发言:[/B]
说点题外话,轧制后的材料现在市场上魏氏组织特别严重,近两年我厂用的G20CRNI2MOA,42CRMO,50MN等严重程度到了根本没有办法正常评定铁素体带状组织的程度,满式样都是魏氏体网,用的是东北特钢,大冶特钢,上钢五厂的材料.
发表于 2007-1-7 06:18:03 | 显示全部楼层
真是那样的话,那现在市场上的材料就太乱了。几年没有搞过这些检验工作,不知道已成这样,况且你说的都有些名气的公司。
签到天数: 64 天
发表于 2007-1-19 00:58:43 | 显示全部楼层
看一看裂纹周围有没有脱碳现象存在,有说明是热处理引起的
GMT+8, 2026-7-2 21:37 , Processed in 0.037711 second(s), 21 queries .
