查看: 4824|回复: 10
向大侠求救向专家求救!!!
发表于 2011-1-20 21:43:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备是超音频,用的带喷水的感应器
1。问下温度怎样测定,我们用手枪红外测温仪根本就测不到真正的温度,差的不只一点,不知道是有雾水还是什么原因,请教大虾有没好的测温设备?
2。在加热的时候有泛水的现象,泛水对处理有什么影响,是不是因为喷水孔的角度或者水压或者感应圈和工件的间隙不合适?
3。感应圈和工件间隙多少合适?
4。工件是轴,到顶端和末端,功率和速度配合不好,顶端和末端要不是硬度不到要不是烧流烧伤,有没好的控制办法?
5。材质是QT700,高频前用不用正火,我们现在为省成本直接高频,请问这样对使用效果影响大不大?工件主要是要求耐磨。
6。冷却能不能用盐水,用盐水怕不怕给机子里头结垢,如果可以比例应是多少?
签到天数: 2272 天
发表于 2011-1-20 22:00:49 | 显示全部楼层
回复 1# ziwa0359
1。要测温准确最好废件加热“裸测”,工艺成熟后生产。
2。“加热的时候有泛水的现象”不知是线圈冷却水还是淬火水水管泄漏的淬火液?泛水直接影响工件加热均匀。
3。感应圈和工件间隙1.5-3合适
4。扫描淬火必须功率和移动速度配合良好。
5。球铁铸态QT700可以直接淬火。
6。.球铁感应淬火不宜采用盐水!
发表于 2011-1-21 14:36:01 | 显示全部楼层
回复 1# ziwa0359 1。有经验可目测温度。2。孔的角度,孔间距,孔直径,水压等。3。3mm左右。4,需降低功率,末端温度是要高一些。5。正火肯定要好些,6。不用盐水。最后问一下是立式还是卧式淬火机床?
签到天数: 525 天
发表于 2011-1-21 15:44:47 | 显示全部楼层
球铁件高频淬火,工件与感应器的距离要适当大一些,否则易烧伤。
发表于 2011-1-21 17:10:26 | 显示全部楼层
1、测温仪对使用环境是有要求的
2、在加热区泛水要调水嘴距离,角度
3、感应圈和工件间一般10mm。
4、功率和速度配合要实际工作中摸素
5直接高频可以
6、控制冷却速度,
7、根据工艺选用30度水
仅供参考
 楼主| 发表于 2011-1-21 20:29:35 | 显示全部楼层
回复 3# 搬运工
    淬火机床是自制的立式的,不能数控
 楼主| 发表于 2011-1-21 20:35:39 | 显示全部楼层
回复 5# cuiboly
    请问测温仪对环境有什么要求?我们用手枪测温仪测的差的太多,是不是喷水的缘故,(感应圈自带喷水)。还有没其他好的测温仪器能测出来的,差个二三十度应该可以理解的。
签到天数: 95 天
发表于 2011-1-21 20:43:36 | 显示全部楼层
其实二楼的专家已经逐一回答的很到位了,您呀、如果是老手就明了了,因为您的问题较冷疼,这样回答应该是最佳答案吧
 楼主| 发表于 2011-1-21 20:49:45 | 显示全部楼层
回复 2# txljh8
    我们用的是带喷水的感应器,泛水是感应器喷的冷却水,是不是应该尽量不要让泛水?不让泛水我们可以把水压调小点,但水压调小工件又冷不下来,还红的了,
没有冷却下来的工件是不是硬度达不到?
有没有在淬火喷水的时候,就是我们工作的时候直接能测出温度的测温仪?
发表于 2011-1-21 21:14:48 | 显示全部楼层
回复 9# ziwa0359 一。建议自制或购置一台 卧式淬火机床,效率可提高数倍。我们2011年需用超音频处理各种规格的轴。套类件约200万件。质量最有保障的就是此类零件的该道工序。我们这里好的操作工是可以独立调试工艺的。二。 测温仪起不到多大作用。三,允许有泛水,只要不影响淬火质量就行。注意孔的角度。四。工件冷不下来与移动速度大也有关。
签到天数: 2272 天
发表于 2011-1-21 21:16:22 | 显示全部楼层
1.找机电人员对冷却水控制部分、管路改造解决“泛水”问题
2.淬火冷却要“充分”,球铁还要注意淬火裂纹(禁止盐水)
3.测温仪固然有作用,但经验、实际解剖数据更重要!
GMT+8, 2026-7-20 00:29 , Processed in 0.031370 second(s), 20 queries .
