查看: 7832|回复: 6
真空炉的石墨电极为什么老烧断?
发表于 2011-1-20 22:18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友,我已连续烧断两根石墨电极,而且是同一根同一处,在与铜电极连接处。54v的电压及电流基本正常,到底什么原因造成的呢?百思不得其解!渴望大家来分析一下。
签到天数: 33 天
发表于 2011-2-15 09:34:13 | 显示全部楼层
可能石墨不好和石墨电极接触不好.烧断
签到天数: 48 天
发表于 2011-2-15 16:26:33 | 显示全部楼层
真空炉加热的特点是低电压和大电流,石墨电极连续烧坏的原因可能有二。第一种:电极与铜电极连接不可靠,接触电阻太大;第二种:电极与炉胆上的陶瓷元件之间有大量炭黑,真空情况下加热时,存在局部短路现象。
签到天数: 164 天
发表于 2011-2-21 05:57:06 | 显示全部楼层
不会你的电极冷却水堵住了吧!这样电极也会断的。要是电极接触不好,电极拿出来应该可以看的出来的啊!
发表于 2011-2-21 15:01:22 | 显示全部楼层
如果没有打火痕迹,只是物理损坏,很可能是加热室受热后变形量过大,石墨电极侧向受力过大导致断裂,从断口应该可以看出是哪个方向受力,装上新电极后可以看看那个方向的距离,如果距离过小就比较危险,修大一点就行了。。。
发表于 2011-11-11 12:23:17 | 显示全部楼层
可能的原因:
1、石墨与铜电极的接触不好,电阻过高。
2、石墨与铜电极连接位置不对,石墨膨胀变形断裂
通过石墨断裂处的界面判断是电阻过高导致的烧坏还是膨胀变形断裂。
浙江省嵊州市西格玛科技专门定制各类真空炉石墨发热体。
电话:15258195xxx qq:1356623088
签到天数: 19 天
发表于 2011-11-15 10:04:44 | 显示全部楼层
检查电机水冷套是否漏水所致。
GMT+8, 2026-7-19 01:53 , Processed in 0.030154 second(s), 22 queries .
