查看: 7535|回复: 10
[求助] 求淬火介质
签到天数: 98 天
发表于 2011-1-21 08:43:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,见过黑油吗?就是工件从油槽出来就是黑色的,黑的发亮,跟发黑差不多!
签到天数: 55 天
发表于 2011-1-21 09:48:14 | 显示全部楼层
黑油好像听说是外国进口的
具体也不是很清楚
签到天数: 35 天
发表于 2011-1-21 10:59:01 | 显示全部楼层
回复 1# microsoft
   是淬火还是发黑哦。
黑油会好嘛?
签到天数: 98 天
 楼主| 发表于 2011-1-21 14:54:15 | 显示全部楼层
回复 3# 钢铁医生
    是淬火,不是发黑,紧固件高温回火后发黑,我见过!我们的产品回火温度只有180度,达不到发黑的温度!
签到天数: 35 天
发表于 2011-1-21 15:58:00 | 显示全部楼层
回复 4# microsoft
    现在发黑都是高分子材料膜。。酸洗不掉的。
你是说180回火后放到哪个黑油里面吗?
发表于 2011-1-21 22:06:08 | 显示全部楼层
回复 1# microsoft
    是油本身是黑的、还是做的工件是黑的?
油本身是黑的我到是见过很多K油是黑色的。。。但是做出来的工件是黑色到未见过。。。期待高手解答。。。
签到天数: 89 天
发表于 2011-1-24 11:45:34 | 显示全部楼层
油颜色各异,本身是黑的见过不少。
淬火工件出来是黑的可能是油和工艺在热处理过程中综合作用形成的吧?若是有意要做成淬火后就和发黑一样,那就了不起了。(要耐得过回火的考验)
签到天数: 98 天
 楼主| 发表于 2011-1-24 12:03:01 | 显示全部楼层
回复 6# O_La_La。
    油黑不黑无所谓,但做出来的产品必须是黑的
签到天数: 98 天
 楼主| 发表于 2011-1-24 12:04:31 | 显示全部楼层
回复 5# 钢铁医生
    紧固件利用余热发黑,在回火炉后面加个发黑槽,利用余热发黑,回火温度在300-500之间!
签到天数: 98 天
 楼主| 发表于 2011-1-24 12:06:41 | 显示全部楼层
回复 4# microsoft
    我指的是我的回火温度只有180度,还未达到利用余热发黑的温度,所以不能发黑。只能在淬火油里想办法,要求从油槽里出来就是黑色的
发表于 2011-1-29 12:53:17 | 显示全部楼层
楼主可以考虑使用常温发黑液
GMT+8, 2026-7-17 05:29 , Processed in 0.033105 second(s), 21 queries .
