查看: 5195|回复: 13
等离子渗氮和氮炭共渗的区别
发表于 2007-8-25 16:02:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教。客户要求产品做等离子渗氮,并要求渗氮层在0.1um以上,产品是工业纯铁材料,一般等离子渗氮层只能做到0.06um,听说氮炭共渗才行,不知道有何区别。
 楼主| 发表于 2007-8-29 15:30:32 | 显示全部楼层
:handshake :handshake
发表于 2007-8-29 20:40:14 | 显示全部楼层
主要区别在于氮碳共渗因碳的渗入对渗氮的速度和氮化层结构都产生了有利的影响。
 楼主| 发表于 2007-8-30 14:00:49 | 显示全部楼层
是氮炭共渗,是在等离子渗氮过程中加入微量炭
发表于 2007-9-13 16:54:04 | 显示全部楼层
碳有催渗的作用,并且共渗的组织和性能都比单渗的好
发表于 2007-9-13 19:02:26 | 显示全部楼层
天天来学习中,呵呵
发表于 2007-9-13 19:12:48 | 显示全部楼层
请教:                       0.1um=?mm.
 楼主| 发表于 2007-9-14 14:29:02 | 显示全部楼层
回答8楼:1mm=100um
谢谢关注
发表于 2007-9-14 15:32:11 | 显示全部楼层
我个人认为,离子氮化虽然产品质量好,硬度高,但是其工艺时间太长,所以一般的零件用盐浴氮化来代替,其渗层可以做到0.3以上,用氮碳共渗的应该还可以更深些,做到0.5以上应该没问题,且你的问题的层深在0.1mm,我可以理解为ε层的厚度;总深应该不止这么点,不知道我的说法对不?
签到天数: 138 天
发表于 2007-9-14 19:58:58 | 显示全部楼层
回复 #9 宇宙 的帖子
1mm=1000um
 楼主| 发表于 2007-9-15 10:44:01 | 显示全部楼层
感谢11楼及时指正,不好意思,还没有发现。
签到天数: 51 天
发表于 2010-11-5 09:48:01 | 显示全部楼层
回复 6# jincai
“碳有催渗的作用”
学习啦~
发表于 2010-11-5 18:13:15 | 显示全部楼层
纯铁低温渗氮10h,可以做到1mm,表面硬度大于600HV
发表于 2010-11-5 18:53:17 | 显示全部楼层
有兴趣我们一起交流交流
GMT+8, 2026-6-18 21:42 , Processed in 0.033150 second(s), 21 queries .
