查看: 7975|回复: 5
[求助] 屈强比问题
发表于 2011-1-21 18:46:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一批34CrMo4的材料零件的调质,屈强比要求小于等于0.92。结果屈强比高了,从回火方面怎么能把屈强比降下去,专家们给点帮助
发表于 2011-1-22 08:31:38 | 显示全部楼层
回复 1# 不会
    适当提高回火温度试试。
签到天数: 272 天
发表于 2011-1-23 13:16:43 | 显示全部楼层
材料在不同的状态下的屈强比是不一样的,同一状态也分多种情况,
平时多研究研究数据就明白了,
唉  书到用时方恨少
发表于 2011-1-24 11:26:17 | 显示全部楼层
回火提高温度即可
签到天数: 591 天
发表于 2011-2-12 12:35:30 | 显示全部楼层
“做了一批34CrMo4的材料零件的调质,屈强比要求小于等于0.92”,你的技术要求欠妥。屈强比小于等于0.92的要求很低,提高回火温度,将硬度控制在240HB以下,都能满足你的要求。
发表于 2011-2-12 16:09:38 | 显示全部楼层
一般来说屈强比越小(强度满足要求)越好,这样韧性和塑性指标比较理想.
屈强比越高,韧性就越差。
韧性差的话,调质加高温回火就解决了
下面我有一个疑问了。
例如,性能等级4.6级的螺栓,其含义是:
1、螺栓材质公称抗拉强度达400MPa级;
2、螺栓材质的屈强比值为0.6;
3、螺栓材质的公称屈服强度达400×0.6=240MPa级性能
等级10.9级高强度螺栓,其材料经过热处理后,能达到:
1、螺栓材质公称抗拉强度达1000MPa级;
2、螺栓材质的屈强比值为0.9;
3、螺栓材质的公称屈服强度达1000×0.9=900MPa级
就螺栓而言,10.9级的比4.6级的好。
这里的话,是不是高屈强比好啊。把屈强比做高了,客户应该满意才对啊。
GMT+8, 2026-5-1 03:36 , Processed in 0.029143 second(s), 21 queries .
