查看: 9618|回复: 17
[讨论] 讨论辉光氮化中个参数的作用及其影响
签到天数: 118 天
发表于 2011-1-21 19:36:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
讨论辉光氮化中个参数的作用及其影响,如电压,电流,占空比,氨气流量及压力,真空度等!
签到天数: 118 天
 楼主| 发表于 2011-1-21 22:55:37 | 显示全部楼层
为什么探讨辉光氮化各位师傅这么少呀??希望不要吝啬赐教,培养下一代呀!
发表于 2011-1-22 12:49:23 | 显示全部楼层
就是啊,离子氮化怎么这么冷清,我是搞离子氮化的,我来凑一个,你说的这些参数及作用在书本上都有,找本书看看。要把这些都说完,那就是本书了,所以大家不知道怎么回答你。
签到天数: 41 天
发表于 2011-1-22 13:27:56 | 显示全部楼层
在升温过程中,气压低点,电压,电流就高点。一条原则:能升温就行。
签到天数: 118 天
 楼主| 发表于 2011-1-24 20:05:44 | 显示全部楼层
并不需要全说,能说多少是多少?觉得离子氮化挺难的!多说说经验性的东西!
发表于 2011-1-25 10:46:33 | 显示全部楼层
要说离子氮化难做,我感觉最难的还要是装炉,温度不好弄均匀啊,再者就是对有些地方的保护,保护不好容易打弧,很容易把工件打坏;还有个现场操作中需要特别注意的问题,那就是工件的清洗,一定要尽量清洗干净,否则:1.打弧时间长;2.容易打坏工件;3.在工件表面上留有麻点,
所以因为 + 10 感谢支持!
签到天数: 118 天
 楼主| 发表于 2011-1-26 18:33:44 | 显示全部楼层
回复 7# 李双喜
    装炉很重要,我请教个问题,辉光氮化炉炉壁和阳极杆在辉光氮化中都是阳极吗??工件放在炉中当做阴极,是否把工件放在炉壁和阳极杆的中间位置就算摆放均匀呢!
发表于 2011-1-27 09:54:14 | 显示全部楼层
回复 8# 75549624
    我说的均匀是温度均匀,离子氮化和别的热处理不同,别的热处理都是炉子加热工件,而离子氮化是靠工件表面的辉光自己加热自己,每个工件都是热源。工件表面积(S)/质量(W)越大,那这个工件的加热速度就越快。相反,S/W小,那这个工件的加热速度就较慢;一般情况下,一炉工件有很多种,S/W值也就不一样,所以炉温就不容易弄均匀。所以现在离子氮化的处理温度监测一直是个难题,光靠炉子中的热电偶是不准确的,现在绝大多数都是热电偶加现场工人肉眼观察,也有用红外线测试仪监测的。离子氮化对现场的操作人员要求较高。现在美国伯明翰大学的活性屏氮化在离子氮化中向前迈进了一大步。
发表于 2011-1-27 09:59:59 | 显示全部楼层
对了,工件作为阴极,炉盖作为阳极,它们之间是要有一定的距离,大概要>60mm左右吧,具体也记不清了,一般我们装炉工件都不会靠炉盖这么近,很少有人注意它
签到天数: 41 天
发表于 2011-1-27 10:06:19 | 显示全部楼层
尽量装表面积相差不大的零件,在一个要注意零件与零件之间的距离。
发表于 2011-2-23 20:36:49 | 显示全部楼层
电压650-720V,电流30-60,占空比60,氨气流量800ml/及压力300,真空度
发表于 2011-2-23 20:45:01 | 显示全部楼层
电流是有装炉量决定的,没有个定值
签到天数: 301 天
发表于 2011-2-24 18:35:02 | 显示全部楼层
离子氮化很简单的,。。。。
签到天数: 41 天
发表于 2011-2-27 20:11:17 | 显示全部楼层
操作设备是很简单,但是要干好产品却有一定难度。
发表于 2011-11-22 21:38:02 | 显示全部楼层
离子氮化是有难度,但是现在已基本克服了,电压 电流 气压 都要控制的。是要好好摸索。。
签到天数: 44 天
发表于 2011-11-25 10:33:41 | 显示全部楼层
老板是哪儿的,交流交流啊,我们转也热处理,也有氮化
签到天数: 44 天
发表于 2011-11-25 10:34:24 | 显示全部楼层
专业离子氮化,可以交流一下
发表于 2011-12-31 09:42:10 | 显示全部楼层
工件表面一定要清洗干净,否则对氮化影响非常大。升温速度要控制,过快会影响变形。
GMT+8, 2026-6-15 19:27 , Processed in 0.037209 second(s), 25 queries .
