查看: 7050|回复: 8
[讨论] 12Cr2Mo1冲击值低
发表于 2011-1-22 10:58:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有个材料为12Cr2Mo1筒体,是两端取样的,要求-30℃冲击不小于54J,现在做出来单端比较低,已经不合格啦,数据为30J,29J,23J。请大家分析下是什么问题呢
签到天数: 930 天
发表于 2011-1-22 11:12:19 | 显示全部楼层
说一下锻后热处理工艺过程、显微组织、晶粒度、夹杂物等……
 楼主| 发表于 2011-1-22 11:37:35 | 显示全部楼层
锻件锻后做正回火,粗加工后进行调质处理(920℃水淬+690℃回火),两端取下试样后做690℃X26h模拟焊后热处理,得到上述其中一端的值,另一端的冲击值相当好
 楼主| 发表于 2011-1-22 11:39:52 | 显示全部楼层
对冲击值不好的试样的断口截面做金相,发现其中一个的的晶粒度不均匀(4~7级),另外的两个还行
。夹杂物也没发现问题
签到天数: 930 天
发表于 2011-1-22 11:50:13 | 显示全部楼层
会不会是冒口端,化学成分有偏析?
 楼主| 发表于 2011-1-22 11:53:04 | 显示全部楼层
由于车工的问题,现在冒口端和水口分不出来啦。冲击值我是做了好多次啦
签到天数: 930 天
发表于 2011-1-22 12:50:54 | 显示全部楼层
混晶应是其中一个因素。
发表于 2011-1-22 14:20:14 | 显示全部楼层
回复 3# 12Cr2Mo1
    “两端取下试样后做690℃X26h模拟焊后热处理”是什么意思?看一下两端的锻造流线是否一致,钢材的纵横方向对冲击值影响较大。
 楼主| 发表于 2011-1-23 10:17:05 | 显示全部楼层
我是筒形件
GMT+8, 2026-5-19 22:34 , Processed in 0.030250 second(s), 21 queries .
