查看: 5857|回复: 4
[求助] 正火无屈服?
发表于 2011-1-22 11:51:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一批20CrMo铸件正火920(6-8h),回火660,壁厚80-100mm之间,处理完后无屈服强度,但抗拉强度很高,请教一下高手是何原因导致的?
发表于 2011-1-22 12:39:39 | 显示全部楼层
一般情况下是脆性断裂,首先观测里面是否存在铸造缺陷组织。另外硬度很高可能冷速快造成大量贝氏体组织。
发表于 2011-1-22 16:27:24 | 显示全部楼层
请发金相照片。
发表于 2011-1-22 20:04:35 | 显示全部楼层
铸件屈服值是个容易忽略的指标,所以都习惯用抗拉抗压强度表示了。
发表于 2011-1-24 14:59:06 | 显示全部楼层
不可能,没有屈服强度是不可能的,可以用0.2来表示
GMT+8, 2026-5-1 03:36 , Processed in 0.029149 second(s), 20 queries .
