查看: 18558|回复: 21
[求助] 34CrMo4调质处理屈强比值较高,怎么办?
发表于 2011-1-23 13:21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在公司生产的一批产品,材料是34CrMo4,调质处理,不过结果出来后发现屈强比比较高,我曾径做过此类试验,就是延长回火保温时间,能够降低屈强比,但我们的炉子是连续式的,回火保温增加,淬火也要增加,又怕晶粒变大变粗,求大侠们给予解答?
发表于 2011-1-24 22:54:09 | 显示全部楼层
屈强比到0.93了吗,34CrMo4还是很稳定的
签到天数: 40 天
发表于 2011-1-25 11:02:13 | 显示全部楼层
楼主,调质什么钢级的啊?把力学性能参数及工艺说一下,应该容易解决的.
 楼主| 发表于 2011-1-27 14:04:19 | 显示全部楼层
回复 2# 三九寒天
    屈强比还没有到那么高,到0.90-0.92之间,不过标准上严格要求小于等于0.90,不知道有什么方法可以降低???
 楼主| 发表于 2011-1-27 14:11:11 | 显示全部楼层
回复 3# czdrxiao
钢种属于无时效性镇静钢,力学性能为抗拉强度为935-1100MPa之间,屈服强度大于832MPa,延伸率大于14%,淬火温度为880℃,保温时间(升温加保温)为100分钟。回火温度为600℃,保温时间(升温加保温)为150分钟,求大侠能给个解决方案!!!!
 楼主| 发表于 2011-1-28 22:47:48 | 显示全部楼层
回复 3# czdrxiao
    不好意思,忘记说这个了。是筒型的,直径为356mm,厚度为7.8
m
发表于 2011-2-7 21:17:47 | 显示全部楼层
楼主叙述的有点乱,除了说明钢种外还应该说明所生产的钢级性能要求,热处理所用的温度等等。不知道楼主都是啥情况,是不是可以尝试降低些淬火温度或者提高回火温度?
 楼主| 发表于 2011-2-8 22:09:14 | 显示全部楼层
回复 7# crazybird
  谢谢,呵呵
发表于 2011-2-14 08:41:45 | 显示全部楼层
回火温度稍微提高些,应该就可以
发表于 2011-2-14 20:38:31 | 显示全部楼层
低温淬火,接近亚温,应该没问题的
签到天数: 16 天
发表于 2011-2-24 12:27:48 | 显示全部楼层
这个材料的几个临界点你知道吗?比如 Ar1、Ac3、Bs、Ms 等,根据这几个数据可以调整工艺参数。要是没有的话。请说一下化学成分,我帮您估算。
发表于 2011-3-24 15:12:47 | 显示全部楼层
升高回火段温度即可
签到天数: 141 天
发表于 2011-4-14 14:50:04 | 显示全部楼层
哎  我这边也是  屈强比是个难题   就是降不下来,不过你可以试一下 把淬火温度提高到920保温时间降低到80先做个试验看看
签到天数: 40 天
发表于 2011-4-19 17:11:29 | 显示全部楼层
楼主你们有除鳞泵吗?淬火时打开吗?如果没有打开你的淬火温度设计没什么问题,关键是你的回火工艺调整下,把回火温度升高就行了。保温时间150分钟足够了。
 楼主| 发表于 2011-4-21 21:53:34 | 显示全部楼层
除鳞泵???这个是什么东西啊?没有听说过,呵呵
签到天数: 7 天
发表于 2011-4-26 14:22:00 | 显示全部楼层
应该是7.8MM厚度吧。这么薄提高回火温度氧化会加大的。我建议降低淬火温度好点
 楼主| 发表于 2011-4-26 21:58:19 | 显示全部楼层
回复 16# tfc119600
    你意思是亚温淬火???
签到天数: 7 天
发表于 2011-4-28 14:13:09 | 显示全部楼层
回复 17# sense
    是的,淬透性很好的钢种,亚温度就可以了
 楼主| 发表于 2011-5-1 21:46:31 | 显示全部楼层
回复 18# tfc119600
    这个我真的不敢试,我们是做天然气气瓶的,高压设备,万一出事,整个公司就完蛋了,呵呵
签到天数: 7 天
发表于 2011-5-2 10:41:15 | 显示全部楼层
860的温度,就可以了。
GMT+8, 2026-7-18 22:18 , Processed in 0.040638 second(s), 28 queries .
