查看: 5335|回复: 3
[讨论] 轴承钢中的自由铁素体
发表于 2011-1-23 18:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
GCr15轴承钢中淬火后会不会存在大块自由铁素体 我没看见过 有时候看见一块白色的区域,但是不能确定,这方面有什么标准。
发表于 2011-1-23 21:10:46 | 显示全部楼层
GCr15轴承钢中淬火后,如果原始组织有缺陷,淬火不当(没有合理气氛处理)表面有严重脱碳现象,会出现块状铁素体的,不过这个现象还是很少的。要是发现呢也是难得
发表于 2011-1-24 14:14:17 | 显示全部楼层
自由铁素体是什么样的啊,有没有图片啊,
发表于 2011-2-9 19:48:29 | 显示全部楼层
是的,如果表面脱碳严重就是全部脱碳的话是会产生铁素体的,是白亮的.这个应该是很常见的.如果保护气氛不好的话.
GMT+8, 2026-6-16 04:08 , Processed in 0.028089 second(s), 21 queries .
