查看: 5179|回复: 6
[求助] 请教:洛氏硬度计标定
签到天数: 11 天
发表于 2011-1-24 09:26:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
HRA\HRB\HRC这三种洛氏硬度计标定时,允许测量值与标准块的最大误差是多少?也就是说,怎么衡量这三种硬度计是否正常?谢谢!!
签到天数: 118 天
发表于 2011-1-24 09:53:21 | 显示全部楼层
难道标准块上没写最大允许误差值吗?
ASTM E18-08b, Table A1.3上有,从±0.5到1.5不等。
发表于 2011-1-24 11:42:09 | 显示全部楼层
JJG12-2003洛氏硬度计检定规程
发表于 2011-1-25 15:11:58 | 显示全部楼层
好像是5%吧,但是我遇到一个问题,现场使用的热处理在要求范围内,不过在下线,而实验室也在范围内,在上限,不知这样改如何控制。
发表于 2011-1-27 14:39:44 | 显示全部楼层
回复 3# 烟台
    是JJG 112吧
签到天数: 871 天
发表于 2011-1-27 14:55:05 | 显示全部楼层
找相对的标准,里面都会有写的呢!
发表于 2011-1-27 15:06:32 | 显示全部楼层
回复  烟台
    是JJG 112吧
wtj70 发表于 2011-1-27 14:39
    恩  不好意思 少打了个字
GMT+8, 2026-5-19 22:34 , Processed in 0.029656 second(s), 21 queries .
