楼主: 银华
[求助] 金属材料的抗拉强度与硬度的关系
 火.. [复制链接]
发表于 2011-3-8 19:03:29 | 显示全部楼层
回复 19# heatingsun
    举个例子,比如HB240 ,怎么得出强度的三分之一
签到天数: 430 天
发表于 2011-3-8 23:01:51 | 显示全部楼层
顶一个!!
发表于 2011-3-9 08:36:34 | 显示全部楼层
回复 21# silafu
    就是强度估算值为720Mpa
发表于 2011-3-9 08:51:22 | 显示全部楼层
回复 23# heatingsun
    这个估算误差太大了,这个硬度强度至少有850
发表于 2011-3-12 09:45:17 | 显示全部楼层
回复 6# 盛丽丽
    1:3.3,这个更接近实际
发表于 2011-12-27 14:42:06 | 显示全部楼层
有资料介绍说是1:3~3.5
发表于 2011-12-27 19:21:27 | 显示全部楼层
这个对照表到处都有,要想提高抗拉强度,你可以吧硬度提高到要求的上限,注意试棒的加工,再试试看。
签到天数: 103 天
发表于 2011-12-27 22:56:30 | 显示全部楼层
刚紧出个有色金属的硬度兑换标准。
签到天数: 973 天
发表于 2011-12-28 20:23:50 | 显示全部楼层
5楼的朋友,你说的不具体。你应该是回火温度高了,要么是淬火没淬透吧
签到天数: 15 天
发表于 2012-8-7 12:46:05 | 显示全部楼层
HB=1851-8143833/(T+4253.266)这个经验公式可以试试。
签到天数: 98 天
发表于 2013-1-26 15:08:37 | 显示全部楼层
在某种程度上讲淬火状态下300℃以上抗拉强度与硬度有一定的对应关系,抗拉强度大概是布氏硬度的3-4倍
发表于 2013-1-27 22:55:33 来自手机 | 显示全部楼层
银华 发表于 2011-1-24 16:42
我有一产品,材料为38CrMoAlA,调质后要求бь≥980Mpa,HB240-270,我现在的试样HB=251,但做试验时бь只 ...
你可以查下热处理数据手册,参考数据是铬钼铝类钢27HRC才能达到900Mpa左右,要求却是240-270HB,大于980Mpa,所以这个技术要求本身是有点问题的。给你两个建议一是建议你的客户修改技术要求;二是以抗拉强度为准,硬度暂时不去管。
GMT+8, 2026-6-16 15:06 , Processed in 0.031347 second(s), 19 queries .
