查看: 13434|回复: 12
[求助] 铁素体与碳化物的金相如何识别
发表于 2011-1-24 16:22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
铁素体与碳化物的金相组织在金相显微镜下如何识别
签到天数: 30 天
发表于 2011-1-24 16:38:23 | 显示全部楼层
铁素体与碳化物同属耐腐蚀相,硝酸酒精浸蚀都显白色有时确难于区分。从形态表面脱碳形成铁素体为块状,附近组织会表现一定程度贫碳,碳化物则易形成颗粒状存在于高碳马氏体区域内,多则会在晶界上连成网状或长成角状。有时也会长成块状变得与铁素体难以区分开来。这是可用方法有:
1.空气热染法:试样抛光面朝上,放在预热到205~425 Cº的电热板上加热,温度和时间根据需要定。铁素体易于氧化着色,而渗碳体、碳化物不易被氧化变。
2.显微硬度测试法:存在铁素体的区域硬度会因铁素体的存在降低;反之硬度变高处则存在碳化物;
3.划痕显微观察区别法:用针尖刻划后显微镜观察白色物上有划痕代表硬度低是铁素体,反之是碳化物;
4.浸蚀检验:氯化铜盐酸水溶液        HCl=100ml    CuCl2=5g      酒精=100 ml           H2O=100 ml 浸蚀结果铁素体最易侵蚀,碳化物不被侵蚀。
   以上是引用 的以前的帖子, 你自己找找看
签到天数: 108 天
发表于 2011-1-24 18:46:08 | 显示全部楼层
4%硝酸酒精腐蚀后铁素体呈现淡黄色  ,碳化物为白色    ,还是可以区分的 ,可以用不同的滤色镜来看,
发表于 2011-3-2 15:38:41 | 显示全部楼层
很简单,自己多找些有铁素体、碳化物的试样多看看,就能分辨了
发表于 2011-3-2 20:39:29 | 显示全部楼层
碳化物有棱角
发表于 2011-3-9 10:18:27 | 显示全部楼层
这个还是要多看看,看多了就自然分得清楚咯
发表于 2011-3-9 12:30:07 | 显示全部楼层
颜色和形状还是有区别的。铁素体容易着色。碳化物比较有棱角或成颗粒状,同意2楼观点,当然多做多看就理解了。
签到天数: 7 天
发表于 2011-3-9 12:42:52 | 显示全部楼层
金相显微镜看时,可以感觉到渗碳体是浮突的,而铁素体是和基体相连的,
发表于 2011-3-9 21:23:21 | 显示全部楼层
这个太简单啦!多看就会啦!
发表于 2011-3-15 13:28:04 | 显示全部楼层
同意8楼的,还有抛样时铁素体比较软容易有抛痕,渗碳体不会。
签到天数: 269 天
发表于 2011-3-15 13:38:02 | 显示全部楼层
同意十楼的,可以将做好的试样用很细的针划一下,再到显微镜下看,铁素体有划痕,碳化物没有,我师傅教我的。
发表于 2011-7-18 20:58:05 | 显示全部楼层
碳化物和残奥怎么能更好的区分?
发表于 2011-7-18 12:45:54 | 显示全部楼层
:D
显微硬度测试法,划痕显微区别法,浸蚀检验
多做多看就理解了
GMT+8, 2026-6-28 21:39 , Processed in 0.033445 second(s), 22 queries .
