查看: 7320|回复: 13
有关维氏硬度的问题
发表于 2011-1-24 17:00:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个经过渗硫氮化处理的管状试样,在测试维氏硬度的时候,未抛光和抛光后的硬度相差100多度。
 楼主| 发表于 2011-1-24 17:20:43 | 显示全部楼层
是不是抛光对样品的表面有影响。
签到天数: 2236 天
发表于 2011-1-24 17:45:04 | 显示全部楼层
回复 2# muziya
看看[求助] 对渗氮后的试样抛光后再测试其表面硬度会不会产生很大的误差?
http://www.rclbbs.com/viewthread ... mp;page=1#pid516612
发表于 2011-1-24 18:08:16 | 显示全部楼层
muziya 发表于 2011-1-24 17:00
    如果再往下抛一抛,把白亮层抛没了,测得的硬度差异会更大。
发表于 2011-1-25 08:49:42 | 显示全部楼层
应该明确的是所测定硬度的方法是不是满足标准要求!
发表于 2011-1-25 10:51:33 | 显示全部楼层
经过氮化处理的工件打维氏硬度时,一般都要用金相砂纸打打啊,光洁度当然影响测试的结果,但磨下去太多测试的就低了
发表于 2011-1-25 11:05:46 | 显示全部楼层
正常
维氏硬度测量对表面粗糙度要求很严格,请参阅国家标准
发表于 2011-1-28 11:25:17 | 显示全部楼层
我记得曾经有人问过,维氏硬度之间能否换算,当时我还是刚入行,大家意见很不统一,看看大家说的都很有道理,现在看来它们是应该是个统一的,不然现在图纸上的技术要求只是标大于多少HV,没有要求热处理厂具体要求多大的载荷,用不同载荷只是因为渗层有深有浅,为了测得表面的硬度更精确才选择某种载荷,现在我旧题重提,向大家请教我这种想法对吗?望大家再次不吝赐教!
签到天数: 8 天
发表于 2011-2-26 20:34:53 | 显示全部楼层
理论来说同一材质,用不同载荷试验力,测试出来的HV硬度值该是相同的!
签到天数: 8 天
发表于 2011-2-26 20:37:28 | 显示全部楼层
回复 8# 李双喜
    对的
发表于 2011-2-27 15:12:33 | 显示全部楼层
回复 9# 中研仪器
    看看这篇文章(摘要)
签到天数: 8 天
发表于 2011-4-13 16:04:30 | 显示全部楼层
请参考
  1、  GBT_4340[1].1-2009_金属材料_维氏硬度试验_第1部分:试验方法  ( 里面有试样最小厚度-试验力-硬度关系图。)
  2、维氏硬度计算公式。
签到天数: 8 天
发表于 2011-4-13 16:16:13 | 显示全部楼层
回复 11# 孤鸿踏雪
9楼说的
前提是附合测试标准。
请参考
  2、请仔细看下国标中维氏硬度计算公式。
发表于 2011-4-13 17:16:18 | 显示全部楼层
回复 13# 中研仪器
    能否给这个帖子http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 0&fromuid=31405的281#的测试结果作出解释。
GMT+8, 2026-6-9 14:48 , Processed in 0.034322 second(s), 22 queries .
