查看: 7745|回复: 19
[讨论] 大件零件(渗碳)淬油后,清洗的问题
发表于 2011-1-24 18:29:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂大型井式渗碳炉,装炉量有时候3-5T,淬油后,由于没有配套清洗设备,零件沥油后,放入回火炉,问题很多,油烟,着火危险等,请问大家有什么好的建议
发表于 2011-1-24 19:15:03 | 显示全部楼层
回复 1# tuisi-xingsan
    要是没有专用的清洗机那么也没有特别好的办法。是一件产品就有3---5吨还是装炉量3---5吨?如果是装炉量3---5吨那么只有手工用清洗剂浸泡再清洗了。
 楼主| 发表于 2011-1-25 12:36:07 | 显示全部楼层
回复 2# 周建国
    有时候一件1T,也就装3-5件,手工清洗浸泡,看了也只有如此了
签到天数: 10 天
发表于 2011-1-25 14:51:02 | 显示全部楼层
如果车间里有多余的空地的话可以自己做一个简单的清洗槽专门清洗产品
 楼主| 发表于 2011-1-25 19:44:55 | 显示全部楼层
我想知道各位是不是就是对大件也是有清洗,还是不清洗直接回火
签到天数: 2236 天
发表于 2011-1-25 20:15:48 | 显示全部楼层
回复 5# tuisi-xingsan
1.专门清洗后进炉避免油烟、燃烧,对热处理炉也有益。
2.最好再进行油水分离处理,避免浪费污染。
发表于 2011-1-25 20:28:04 | 显示全部楼层
赞同楼上专家的建议,从大的方面说,减少油烟排放、保护环境,小的方面则是对操作者身心健康考虑,最好清洗后再回火。
发表于 2011-1-25 20:28:26 | 显示全部楼层
可以做一个超声波清洗槽,进行油水分离处理,效果很不错!
发表于 2011-1-25 20:51:11 | 显示全部楼层
回复 5# tuisi-xingsan
    没有条件的话,油沥干直接回火,经常的高温烘烘炉、不会起火的。
 楼主| 发表于 2011-1-26 12:27:00 | 显示全部楼层
恩,谢谢各位,我明白了,只能是尽量建议,至于最终决定还是领导说的,哎,热处理投入,像这些很多领导都不会同意的
签到天数: 8 天
发表于 2011-1-26 14:38:08 | 显示全部楼层
我们的回火炉 有个排烟装置 不过有点浪费能源   效果使用起来还可以
发表于 2011-1-29 20:50:40 | 显示全部楼层
用热水槽泡一下。
签到天数: 20 天
发表于 2011-1-30 08:54:36 | 显示全部楼层
老板不想花钱,你就直接入炉烧掉好了。让工人离远点,那油烟不好。
发表于 2011-2-16 09:32:37 | 显示全部楼层
回复 8# 孔原
    做什么样的超声波清洗槽,里边放什么样的清洗液?
发表于 2011-2-16 09:42:04 | 显示全部楼层
回复 1# tuisi-xingsan
    我厂大量加工GCR15的小件,长50MM,直径22MM,有直径16MM的盲孔,盲孔内挖有内槽,用普通中温炉进行油淬后,工件上附有氧化层和油污的残留,我们在回火后进行喷沙处理,盲孔内的残留无法除去干净,请问大家有什么高招!
发表于 2011-2-16 09:49:43 | 显示全部楼层
用真空炉处理或有保护性气氛处理,淬火完毕用汽油清洗下再回火,应该就可以解决了
签到天数: 153 天
发表于 2011-2-16 10:00:19 | 显示全部楼层
回复 15# yjccige
    麻烦一点,淬火后用压缩空气吹再回火,效果能好些。
发表于 2011-2-16 10:13:40 | 显示全部楼层
不清洗   回火时烟会很多
 楼主| 发表于 2011-2-16 11:56:52 | 显示全部楼层
回复 15# yjccige
    热处理清洗净很不可靠,还是建议机加工方面改进,审图时就要提出来
发表于 2011-2-16 11:58:48 | 显示全部楼层
wm我们这里也是没清洗机  你可以买个高压水泵 在2000左右。用开水冲洗下 会好很多!!
GMT+8, 2026-6-9 13:20 , Processed in 0.036481 second(s), 21 queries .
