查看: 7968|回复: 10
[求助] 工件表面脱碳是什么样子的
发表于 2011-1-25 13:41:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
表面脱碳    在时间上好把握    但是硬度上不去的时候考虑表面是否脱碳      比如170的直径   保温3.5小时    应该可以    但是表面很不同  氧化皮较多   这是脱碳吗
发表于 2011-1-25 14:46:16 | 显示全部楼层
回复 1# 赵连杰
      这个产品高频淬火前由于处理工序吗?如果有,就要看预处理是否空控制不当造成了脱碳。
   高频加热由于速度快,加热时间段,一般不会引起脱碳。高频淬火硬度上不去有多种原因,不能光盯着脱碳,如果加热不足(欠热)、冷却不足,均会造成表面硬度低(上不去)的。
 楼主| 发表于 2011-1-26 09:44:12 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
    我没说是高频 啊   我们用的是深井炉    是轴类零件   保温3.5T    看表面和以往的有些不同   我怀疑是不是脱碳了   但是从工艺上看     好像没什么问题啊
发表于 2011-1-26 09:49:55 | 显示全部楼层
回复 3# 赵连杰
     抱歉啊,我昨天回帖明明看到帖子的内容不是现在的,看来我的精神失常,弄错了。
发表于 2011-1-26 09:51:25 | 显示全部楼层
回复 1# 赵连杰
    看来你的产品加热是普通空气炉,氧化品很多,必然也会严重脱碳。
   而且,由于氧化皮的存在有影响淬火时表面的冷却效果,硬度低看来是必然的。
签到天数: 548 天
发表于 2011-1-26 10:00:13 | 显示全部楼层
氧化皮厚时,如果盐水爆不掉,那个地方就是个软点,空气炉中有氧化必伴随着脱碳
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢支持!
发表于 2011-1-26 11:46:23 | 显示全部楼层
你最好把材料工艺,说清楚点,别人才能帮你分析得更清楚,没气氛保护的井炉,定了有脱碳,这很正常,不用着急。氧化皮加脱碳层一般不会超过1.5~2mm,打硬度时角磨机磨深(或车削)1.5~2mm的数值应该比较准确,如果硬度还低,那就找工艺的问题。
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
签到天数: 7 天
发表于 2011-1-29 22:43:05 | 显示全部楼层
回复 7# 周工
请问这个数据您测得的吗?
我一直想了解正常工艺条件下,普通空气加热井式炉的氧化皮加脱碳层会有多少
发表于 2011-1-30 01:33:21 | 显示全部楼层
回复  赵连杰
孤鸿踏雪 发表于 2011-1-26 09:49
哈哈....扬工要多注意休息,要不真会精神失常了,就像我目前这个样子.
签到天数: 20 天
发表于 2011-1-30 08:12:52 | 显示全部楼层
估计他那个深井炉没有保护气氛。工件表面掉皮是加热时间长氧化造成,表面硬度低是脱碳造成,如果深磨之后硬度还低,那就不仅仅是脱碳的原因了。在空气炉中加热一般脱碳层不会超过0.5mm,除非炉内气氛中含有水
发表于 2011-1-30 10:56:54 | 显示全部楼层
看一下表面金相,并上传。哈
GMT+8, 2026-5-1 03:37 , Processed in 0.032632 second(s), 22 queries .
