查看: 4444|回复: 0
粉末冶金(PM)金相试样的制备
签到天数: 906 天
发表于 2007-8-25 18:22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
粉末冶金(PM)金相试样的制备
    粉末冶金材料显微组织金相检验试样的制备, 通常采用切片、嵌镶、磨光或粗抛、精抛四大步骤。为防止显微组织产生变形, 切片时必须控制用时短、损伤小两大关键因素。为此, 切片时必须严格控制砂轮转速、进给速度, 并采取必要的致冷措施。对铁基PM 试样, 宜用Al2O3 砂轮, 砂轮粘结剂应为橡胶-粘结剂; 有色金属试样, 宜用SiC 砂轮, 粘结剂为橡胶。不可使用手锯或带锯进行切片。
  试片嵌镶应在真空条件下进行, 以防孔洞呈开口状而在抛磨过程中发生变形。
  样坯用180# SiC 磨平后, 可在硬编织布或无纺布上进行粗抛。润滑剂分别为水和抛光油, 载体分别为6mm和3mm 的金刚石粉, 抛光盘转速120 r/min , 抛光时间2.5~ 4min 即可。抛光过程中, 试样相对抛光盘旋转方向做混合型移动。精抛采用麂皮、蒸馏水和硅溶胶进行,试样在抛光盘上做反向移动。对试样施力稍大于粗抛。最后在2% 硝酸酒精溶液中腐蚀并超声清洗, 即可进行孔隙率的评定。
参与人数 1热处理币 +1 收起 理由
addle + 1 以后这类主题请加以整理再上传,很多都丢三落 ...
GMT+8, 2026-7-17 19:20 , Processed in 0.026743 second(s), 22 queries .
