查看: 5253|回复: 5
[求助] 各位老师帮帮忙,关于42CrMo的调质问题
发表于 2011-1-25 23:55:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位最近来了一根杆,材料是42CrMo的,长度大约是4.2米,有效厚度大概有360左右,阶梯式的,要求调质后硬度240-280,今天探伤的时候发现在70毫米厚的地方有大概直径2.6的缺陷,淬火应该影响不大。
我想用860淬火,由于直径太大,用油冷怕达不到硬度,我想用水淬油冷的办法,然后用610来回火。
各位老师帮帮忙想想办法,我这样行不行,还有没有更好的办法,谢谢了~~~~~
发表于 2011-1-26 11:33:33 | 显示全部楼层
就一根的话找地方外协。
最好井炉加热、吊装,井炉垂直淬火,因4.2米太长,水平淬火的话不可能不弯(曾经φ492阶梯轴、2.2m水平淬火,弯11mm)。如果必须水平淬火,那加工余量得留16。
水淬油冷也可以,加热870度为宜,预冷时间1~1.5分钟;参考冷却时间:4~5分钟水--7分钟油。出油温度200度左右。水温20~60度。冷却后,打淬火硬度,再定回火温度。600~650度,回火保温5.5~7.5小时。估计620保6小时应该问题不大。
我们常年批量调质42CrMo轴,直径150~500阶梯轴,工艺不是水淬油冷。
签到天数: 35 天
发表于 2011-1-26 13:12:02 | 显示全部楼层
回复 1# yuyu048
直接淬火。用淬火剂
发表于 2011-1-26 18:38:46 | 显示全部楼层
回复 3# 钢铁医生
我们用淬火液,打硬度后,确定回火温度,时间一般淬火用多长,回火用多长,
 楼主| 发表于 2011-1-26 22:20:55 | 显示全部楼层
回复 3# 钢铁医生
谢谢钢铁医生,如果像医生所述的方法,直接用淬火液,如果直接淬火的话,我怕工件会开裂,用中断淬火开裂的倾向要小些,拿么在淬火液与空气中的停留时间怎样去确认啊~~~
发表于 2011-1-27 15:54:59 | 显示全部楼层
我也认为需要用淬火液,停留时间看端部的颜色
GMT+8, 2026-5-1 03:34 , Processed in 0.029998 second(s), 22 queries .
