查看: 5501|回复: 4
[讨论] 关于淬火油老化后的冷却问题
发表于 2011-1-26 11:24:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天和同事讨论淬火油老化后的一些问题
我们做了冷却曲线
高温区冷却能力下降 这个或者用粘度增加来解释
那低温区 冷却能速度上升 我们却解释不清楚了。。。
或者我说的不对 抛砖引玉 求指点
发表于 2011-1-28 18:47:24 | 显示全部楼层
同问同问同问同问同问同问同问同问
参与人数 1热处理币 -5 贡献值 -5 收起 理由
excellence -5 -5 恶意灌水!
发表于 2011-1-29 12:46:51 | 显示全部楼层
需要看淬火油老化的程度,一般轻微老化只会使淬火油的冷却速度相对变快。
高温区变慢是因为油品老化是由于粘度增加热传导系数降低
低温区变快是因为油品里水分含量的增加导致
周建国 + 5 感谢支持
签到天数: 35 天
发表于 2011-1-29 19:29:08 | 显示全部楼层
回复 3# huangshike
    低温是因为水啊。水哪里来的。
签到天数: 459 天
发表于 2011-2-1 10:40:27 | 显示全部楼层
加新油就可以
GMT+8, 2026-7-17 05:29 , Processed in 0.028927 second(s), 22 queries .
