查看: 6616|回复: 16
[求助] 20Cr渗碳淬火表层怎么全是白色的渗碳体?
发表于 2011-1-26 12:05:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
20Cr钢渗碳后180度会火2小时
工艺:930强渗90分钟   900扩散120分钟  炉冷到830度   淬火   180度回火2小时
现在检查金相    表面0.8mm 全是白色  应该是全是渗碳体  心部是板条M   硬度是61HRC
表层怎么全是白色的渗碳体?  求教各位
发表于 2011-1-26 17:31:16 | 显示全部楼层
回复 1# 641964948
    什么渗碳设备?各工艺段的碳势设定值?为什么强渗时间与扩散时间采用这个比例(倒比)?能否上传一个金相图片看看?
发表于 2011-1-26 18:28:08 | 显示全部楼层
回复 1# 641964948
    0.8mm之内都是碳化物,那么说明用的渗碳碳势过高扩散时间过短有关。特别是强渗段的碳势过高,扩散段碳势高时间不足有关联。
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-26 18:36:04 | 显示全部楼层
技术要求是什么?!!!
 楼主| 发表于 2011-1-26 22:21:35 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
    强渗阶段碳势是1.2%   扩散是0.9%  设备是普通的渗碳炉  金相没办法拍
这个工艺是请别人定的
 楼主| 发表于 2011-1-26 22:23:05 | 显示全部楼层
回复 4# lk168
    渗层1.1-1.2mm  硬度59-63HRC
现在是渗层不足
 楼主| 发表于 2011-1-26 22:27:55 | 显示全部楼层
回复 3# 周建国
    强渗阶段碳势是1.2%   扩散是0.9%  这个碳势高吗?
正如2楼所说 强渗阶段时间  扩散时间这个比例不对?
发表于 2011-1-26 22:47:57 | 显示全部楼层
回复 7# 641964948
还是传图片给大家看看,表面全是渗碳体似乎不大可能,会不会是其它组织或制样问题。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢参与,赞同!
发表于 2011-1-27 08:53:07 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
这个 ...
641964948 发表于 2011-1-26 22:21
     看来是井式气体渗碳炉?
发表于 2011-1-27 08:55:24 | 显示全部楼层
回复  641964948
    0.8mm之内都是碳化物,那么说明用的渗碳碳势过高扩散时间过短有关。特别是强渗段 ...
周建国 发表于 2011-1-26 18:28
    看楼主这个工艺还有点与众不同之处:它的扩散温度比强渗温度低,而时间却长于强渗。
签到天数: 20 天
发表于 2011-1-27 09:19:55 | 显示全部楼层
不可能便碳化物,制样有问题吧,切割的热影响区没磨掉
发表于 2011-1-27 11:29:13 | 显示全部楼层
回复 8# ZX771
   邹工分析的对,毕竟碳化物和其它的组织应该是有明显的区别。从楼主提供的信息,又是层深不足,那么有可能表面层的的组织不会是碳化物组织。如果是层深不足,那么和他用的渗碳时间有关了。
发表于 2011-1-27 12:49:13 | 显示全部楼层
如果表层碳化物成片状分布,建议重新制样。
如果表面碳化物成粗大网或半网状,那才是碳化物超标。
 楼主| 发表于 2011-1-27 12:58:00 | 显示全部楼层
回复 9# 孤鸿踏雪
    是的    井式  110kw
签到天数: 754 天
发表于 2011-1-31 14:27:52 | 显示全部楼层
也许是回火不从分,再回2个小时检测看看
签到天数: 2329 天
发表于 2011-2-2 11:40:16 | 显示全部楼层
两个方面注意:一是是否是碳化物,从你说的工艺看,可能性不大;二是切割试样时是否存在冷却不好,产生过烧
签到天数: 301 天
发表于 2011-2-2 11:44:47 | 显示全部楼层
冷却速度过快的缘故
GMT+8, 2026-6-18 06:42 , Processed in 0.035513 second(s), 22 queries .
