查看: 14304|回复: 21
[求助] 丰东箱式炉沥油结束拉出时老脱钩是怎么回事??
发表于 2011-1-26 21:59:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮同事问问,谢谢
发表于 2011-1-26 22:03:40 | 显示全部楼层
推拉钩的勾头有可能磨损了 角度偏了 你看看是否还是90度
签到天数: 118 天
发表于 2011-1-26 22:27:30 | 显示全部楼层
再来出来时用手动,看看拉杆是否平行,钩头是否磨损,拉杆与料框间隙是否过大,工件装在料框中最好均匀摆放,防止拉杆拉料框时受力不均,再就是看看棍子是否水平!
签到天数: 8 天
发表于 2011-1-26 22:58:24 | 显示全部楼层
你是丰东的?
发表于 2011-1-27 08:23:35 | 显示全部楼层
升降台是不是偏低了一些,还有勾子是不是磨损了,手动进行拉一次看是不是勾子问题
签到天数: 20 天
发表于 2011-1-27 08:55:30 | 显示全部楼层
应该多做些检查
发表于 2011-1-27 09:14:33 | 显示全部楼层
自己换一个吧,基本不用修的
发表于 2011-1-27 10:58:20 | 显示全部楼层
拉钩是否磨损,角度是否不对
发表于 2011-1-27 11:46:29 | 显示全部楼层
停炉后拉一下试试看,工装被拉面打平点,或者修一下推拉钩,就是打滑了,不是什么大问题
发表于 2011-1-27 13:32:48 | 显示全部楼层
钩子磨损吧,还有就是料盘偏了
 楼主| 发表于 2011-1-27 19:46:45 | 显示全部楼层
回复 2# 李晓敏
    不是磨损的问题。钩子没有接触到料盘就退出来了!
 楼主| 发表于 2011-1-27 19:48:21 | 显示全部楼层
回复 10# tuisi-xingsan
    新炉,新料盘哟。应该不是磨损问题吧
 楼主| 发表于 2011-1-27 19:50:12 | 显示全部楼层
回复 4# li7658057
    算是丰东子公司的吧
 楼主| 发表于 2011-1-27 19:52:09 | 显示全部楼层
回复 5# ljs80513000
    技术员查了,不是机械问题
发表于 2011-1-28 11:42:23 | 显示全部楼层
设计的问题,我们用的不是丰东的炉子,也有这个问题,自己改了,一点问题也没了
发表于 2011-1-28 12:19:46 | 显示全部楼层
那就是程序的问题,限位不到
签到天数: 542 天
发表于 2011-1-28 15:23:43 | 显示全部楼层
如果从加热室出料时无此现象,而仅仅在沥油后出料时的情况,我估计是升降台在重载下与推拉钩未在同一平面、升降台低点;也有可能是料框停在升降台的中心位置偏前或后一点点?
 楼主| 发表于 2011-1-28 19:29:16 | 显示全部楼层
回复 16# tuisi-xingsan
    我也觉得是程序问题,但不知怎么改?你有办法吗??
发表于 2011-1-28 19:39:07 | 显示全部楼层
我们曾经出现过这样的情况,还是让厂家来比较好
 楼主| 发表于 2011-1-28 20:38:33 | 显示全部楼层
回复 19# tuisi-xingsan
    费用太高了吧??值得吗?
GMT+8, 2026-7-19 00:42 , Processed in 0.036919 second(s), 21 queries .
