查看: 5356|回复: 4
[求助] 关于中断淬火时间的确定
发表于 2011-1-26 22:15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老师一个问题:像那种杆径较大的杆,直接淬火容易开裂,用中断淬火的办法应该比较好。但是怎样确定在水中与在空气的停留时间,有没有相关的经验公式,比如我在水中停留多少时间,然后在空气中停留多长时间,再在水中停留多长时间,有没有相关的经验公式,怎样去确定这个时间~~~~谢谢大家了~~~~
发表于 2011-1-26 22:40:49 | 显示全部楼层
遗憾,我没有经验公式,我一般凭意念!
非要公式的话,“杆径较大的”你可以试试:空/水1/3~1/5。仅仅我个人的意念,供参考。
学习了。
发表于 2011-4-7 08:54:42 | 显示全部楼层
应该看边角的颜色
发表于 2011-4-7 11:32:55 | 显示全部楼层
回复 1# yuyu048
      双液淬火  又称双重淬火法,断续淬火法。是指钢经加热奥氏体化后先在冷却能力强的介质中快冷至马氏转变温度以上,以便抑制过冷奥氏体分解,然后转入冷却缓慢的介质,以便在马氏体转变时,减小内应力,防止变形开裂,从而克服单液淬火两个缺点:水淬时,过冷奥氏体的马氏体相变区处于水的沸腾期,冷速过快,易开裂;油淬时,过冷奥氏体在其分解温区的冷速过于缓慢,往往淬不硬(得到一定数量的非马组织),采用水淬—油冷双液淬火,可获得接近理想冷却状态的效果。根据同样道理和不同钢种的需要,还可采用水淬空冷、油淬空冷、油-水-油等双重淬火法。由于经奥氏体化的钢件在由一种冷却介质转入另一冷却介质时其冷却行为曾一度中断,故双液淬火又称断续淬火。
    双液淬火的关键是要把握在第一种冷却介质(快冷)的时间,即自第一种冷却介质提出的最佳时机(时刻)。提出太早,则不易淬硬;提出稍迟,则易淬裂。在工业生产中,碳素工具钢双液淬火在水中停留时间可按1s/3mm控制,也可以振动和水鸣停止为界,还有在火色消失的一倍时间提出。形状复杂的工件可按1s/4~5mm。按上述时间控制时,基本可保工件出水温度在400~250℃之间,既能获得马氏体组织,也使淬火应力限制在最低水平,从而大大降低工件的变形开裂倾向。当采用油淬—空冷双重淬火时,则油中停留时间以1s/1mm计。
签到天数: 23 天
发表于 2011-4-7 21:16:37 | 显示全部楼层
空气-液态介质  间歇淬火,一般都是看颜色,细小部位略有暗红色或形状突变区域开始变色后进水,然后一定时候出水待重新暗红了再入水
GMT+8, 2026-5-1 06:27 , Processed in 0.028800 second(s), 20 queries .
