查看: 12677|回复: 13
[求助] 网带炉工艺
签到天数: 46 天
发表于 2011-1-27 12:10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般网带炉都是做什么热处理工艺啊,,
发表于 2011-1-28 08:49:02 | 显示全部楼层
调质,淬火,回火等很多
签到天数: 66 天
发表于 2011-2-17 10:24:33 | 显示全部楼层
一般渗碳淬火、调质!
发表于 2011-2-17 10:59:41 | 显示全部楼层
我们用的是调质啊 处理大批量的零件
发表于 2011-2-17 11:03:39 | 显示全部楼层
回复 4# 小瓶盖
    请问网带炉调质使用什么气氛?
签到天数: 153 天
发表于 2011-2-17 11:06:10 | 显示全部楼层
回复 5# 孤鸿踏雪
        在原单位时网带炉调质使用过甲醇。
发表于 2011-2-17 11:09:37 | 显示全部楼层
回复 6# zhang
    甲醇滴量如何控制?我司经常用井式炉调质,滴注一定滴量的甲醇,发现对防氧化有一定效果,但脱碳还是难以避免。
发表于 2011-2-17 11:13:27 | 显示全部楼层
回复 5# 孤鸿踏雪
天然气与空气混合燃烧
孤鸿踏雪 + 5 感谢回复
签到天数: 220 天
发表于 2011-2-17 11:21:26 | 显示全部楼层
网带炉主要做小零件的渗碳淬火、碳氮共渗淬火以及调质工艺,
1,零件不能太大太重,否则工件自由落体式掉入油槽中淬火会引起磕伤,开裂,网带损坏等问题,
2,做渗碳或碳氮共渗淬火工艺的话,硬化层不宜太厚,因为网带走速一般都是有限制的,走速太慢会降低网带寿命,一般对低碳钢零件渗碳,0.3-0.4的氧(硬)化层深度基本已经到极限了,再深的话,网带要经过特殊设计。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢交流!
签到天数: 153 天
发表于 2011-2-17 11:24:54 | 显示全部楼层
回复 7# 孤鸿踏雪
    是的,通甲醇对防氧化有做用,脱碳是有,因甲醇分解后碳势很低。
孤鸿踏雪 + 5 感谢回答
发表于 2011-2-17 13:28:35 | 显示全部楼层
我觉得还是液氨裂解好些吧?我们公司的网带炉处理马氏体不锈钢件,就是液氨裂解火焰保护
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与
签到天数: 1536 天
发表于 2011-2-19 09:13:12 | 显示全部楼层
我公司网带炉做渗碳或碳氮共渗产品,一般要求渗碳层深度在0.1-0.5mm;
有时也做调质产品.
产品都是小件,一般不超过2公斤.
气氛是甲醇\煤油\氨气,分别用流量计控制.
孤鸿踏雪 + 5 感谢支持!
发表于 2011-2-24 01:44:53 | 显示全部楼层
就是甲醇,煤气…做的就是小件的产品,根据产品摆放厚度,材料,而用相对工艺做,还有跑的转速。一般锰钢,锰片那些小而轻跑的快……太厚的工件做不硬,而且转速太慢浪费时间,电源那些…我们的功率80kw/h的
发表于 2011-2-25 12:40:50 | 显示全部楼层
我们以前用的是甲醇炳烷
GMT+8, 2026-5-1 03:35 , Processed in 0.034594 second(s), 22 queries .
