查看: 10961|回复: 18
65Mn淬火、回火硬度是否正常?
发表于 2011-1-27 14:13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这有三个小工装(胀套:壁厚8~10mm,外圆直径约Ф80,长度约80mm),材料是65Mn,圆钢,未锻造、未正火、未调质,与一40Cr产品调质同炉淬火【多用炉:850℃(Cp=0.43)×2h淬油,淬火油为Daphne  Bright  Quench光亮淬火油,油温60℃,搅拌频率60HZ)经淬火并低温回火后,表面硬度为58.5~60.9HRC,然后采用井式炉400℃回火,回火后硬度44.8~47.5HRC。大家交流一下:这个工艺做出的产品,这个检测结果是否正常?
发表于 2011-1-27 14:37:56 | 显示全部楼层
没有问题,硬度可以
签到天数: 2271 天
发表于 2011-1-27 14:50:19 | 显示全部楼层
回复 1# 孤鸿踏雪
做过65Mn材料尺寸稍大的疲劳试验曲轴镶套,工艺大致如此,440°C回火后硬度也是不到50HRC。
 楼主| 发表于 2011-1-27 15:17:08 | 显示全部楼层
回复 3# txljh8
    你的65Mn镶套淬火后的硬度多高?用400℃回火后硬度不足50HRC是正常的。按照各种文献资料介绍,这个材料830℃淬火,420±10℃回火,其硬度应在44±2HRC范围。
签到天数: 2271 天
发表于 2011-1-27 15:22:55 | 显示全部楼层
回复 4# 孤鸿踏雪
淬火后55-60HRC,440°C回火硬度在45-50HRC,略高些。
 楼主| 发表于 2011-1-27 15:27:56 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
txljh8 发表于 2011-1-27 15:22
    你的65Mn淬火硬度是正常的,但440℃回火后硬度在45~50HRC,我觉得有些不可思议。
签到天数: 2271 天
发表于 2011-1-27 15:33:39 | 显示全部楼层
回复 6# 孤鸿踏雪
确实是略高些,应该是淬火加热温度高、保温时间长的缘故。
 楼主| 发表于 2011-1-27 15:57:16 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
txljh8 发表于 2011-1-27 15:33
    但你的淬火硬度并不高啊。
签到天数: 2271 天
发表于 2011-1-27 16:10:37 | 显示全部楼层
回复 8# 孤鸿踏雪
由于此件是单件,淬火、回火、检查工艺都不是太规范。
发表于 2011-1-27 20:52:51 | 显示全部楼层
直观感觉:胀套(壁厚8~10mm,外圆直径约Ф80,长度约80mm)硬度44.8~47.5HRC稍高,感觉40~45HRC能更好使;或者硬度44.8~47.5HRC,胀套壁厚-2mm。请领导批示!
 楼主| 发表于 2011-1-28 08:37:56 | 显示全部楼层
回复 10# 周工
    感觉的依据是什么?能否做个分析说明?
签到天数: 20 天
发表于 2011-1-28 08:47:32 | 显示全部楼层
淬火温度偏高,因截面8~10mm,勉强过关,加热时间偏长。回火温度稍低,回火硬度尚可,最好能降一点。
 楼主| 发表于 2011-1-28 08:49:44 | 显示全部楼层
回复 12# luxueying2006
   “ 淬火温度偏高,因截面8~10mm,勉强过关,加热时间偏长。回火温度稍低,回火硬度尚可,最好能降一点”。
   淬火温度偏高和加热时间偏长,是因为随炉(搭车),只能“屈尊”了。
   不知“因截面8~10mm,勉强过关”和“回火温度稍低,回火硬度尚可,最好能降一点”如何理解?
签到天数: 20 天
发表于 2011-1-28 08:58:23 | 显示全部楼层
截面大所以淬火温度选高点并随炉搭车,我们回火温度一般都在420度,回火后硬度要求在HRC40~45屈强比应好些。
孤鸿踏雪 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2011-1-28 09:20:07 | 显示全部楼层
回复 14# luxueying2006
    截面壁厚8~10mm也算大?
签到天数: 20 天
发表于 2011-1-28 09:33:57 | 显示全部楼层
回复 15# 孤鸿踏雪
    我们只做3mm以下的,截面再大的选60Si2Mn。
发表于 2011-1-28 10:04:49 | 显示全部楼层
回复 11# 孤鸿踏雪
直观感觉很难找出理论依据,你可以试一下:把其中之一降3~4HRC;或者硬度不变,把其中之一内径-2,配以心轴。
然后让同一工人使用一段时间,你问问他那个好用。
发表于 2011-1-28 10:07:06 | 显示全部楼层
应是壁厚-2
签到天数: 119 天
发表于 2011-2-7 22:03:18 | 显示全部楼层
我认为正常!
GMT+8, 2026-7-18 22:03 , Processed in 0.036611 second(s), 22 queries .
