查看: 6447|回复: 8
紧急求助!60钢在网带炉调质过程中出现硬度不均问题
发表于 2007-8-25 21:03:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司60钢在网带炉中进行调质,淬火介质为AQ251,淬火后出现硬度不均现象,同一个工件最高65HRC,最低28HRC。经分析是冷却存在问题,不知哪位高手对网带炉淬火冷却搅拌系统有研究,请不辞指教
签到天数: 10 天
发表于 2007-8-27 10:01:55 | 显示全部楼层
是否淬火油有问题,或是进空气了
签到天数: 6 天
发表于 2007-8-27 10:14:48 | 显示全部楼层
你们设备多少年了,看看水泵压力有问题吗?电机多少功率,如压力不够换大的.还有水喷射管道看看会堵塞吗
签到天数: 197 天
发表于 2007-8-27 12:13:35 | 显示全部楼层
我们单位的45#钢零件也出现类似的问题,至今尚未解决,请各位师傅帮助分析,先谢了!
签到天数: 6 天
发表于 2007-8-27 12:22:42 | 显示全部楼层
主要还是冷却问题.冷却水温度和循环情况着手去解决.
签到天数: 10 天
发表于 2007-8-27 14:15:03 | 显示全部楼层
个人观点!你应该对你的淬火槽的循环和搅拌装置进行检查!
如没有该类装置就难怪硬度不均了!
发表于 2007-8-27 14:29:53 | 显示全部楼层
通常用水基淬火液可能会存在的问题:
   1\水蒸气冲入炉膛,导致脱碳或氧化,硬度会产生不均匀.
   2\淬火液的温度没有控制好,导致冷速不均
   3\工件堆积太过紧密,导致加热以及冷却的不够
   4\搅拌及循环系统功率不够也会在大量淬火时产生硬度不均的问题
   5\淬火液的浓度选择太高会导致淬火硬度不够.
    建议楼主综合分析后,做出合理选择.
发表于 2007-8-28 13:31:25 | 显示全部楼层
一般是搅拌的问题,在网带炉淬火口,工件下降部位,需要强烈搅拌,我们的设备一般没有,对于碳钢容易出问题。另外,介质也有影响。
签到天数: 662 天
发表于 2007-8-28 15:42:12 | 显示全部楼层
回复 #1 lvyuanxin2007 的帖子
曾经淬过45钢棒,先下水的一端硬度比另一端高20HRC,我认为60钢从网带落入淬火液槽中时,迎水的地方,散热快,冷却快,硬度高,而背水的地方散热慢,温度高,淬火液出现逆溶,冷速慢,硬度低。应该在淬火槽中加一搅拌(螺旋桨),搅拌均匀即可,不要速度太快进入空气。液温是否在一稳定的范围内(采用冷却器冷却,不要使用冷却塔,会加速淬火液老化,但冷却水可采用冷却塔)。若没有螺旋桨,可在落料口的地方,用几排钢管焊接在一起,与水平45夹角,采用大流量水泵来解决。关键时,冷却不均,搅拌有问题。
GMT+8, 2026-7-19 09:13 , Processed in 0.031493 second(s), 22 queries .
