查看: 6521|回复: 4
[讨论] 聊聊热处理车间危化品如何管理?
签到天数: 846 天
发表于 2011-1-28 10:59:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理车间有各种淬火油,渗剂及辅助气体,甲醇,丙酮,乙酯,氨气,氮气(惰性气体,高压)液化气,防渗剂等等,甚至煤油,双氧水之类,请各位谈谈你们的作法:如何管理危化品?在生产现场有这些东西,设立隔离区管制?甲醇,丙酮用一个密封的专用罐(防爆泵抽上去)固定在上面,靠自身的重量流下来滴入炉内,应该是可以的吧!炉内温度很高,炉子外箱温度也不过高于室温30-40度,密封罐距离炉子还有很远呢!甲醇,丙酮,乙酯,氨气,液化气,各单独设立危险品仓库,管道输入进车间.
签到天数: 89 天
发表于 2011-1-28 15:09:51 | 显示全部楼层
我们是在热处理车间外面(30公分)挨着有排小房间,气房,集中放置发生气,除了操作工其他人禁止进去。
签到天数: 846 天
 楼主| 发表于 2011-1-28 15:33:13 | 显示全部楼层
回复 5# 黑马王子
我们现在的工厂危化品房与车间还隔着一条厂内马路呢!消防器材,沙池都配置有.现在的问题是新工厂如何规划布局?是否允许甲醇,丙酮等在热处理车间(隔炉子有一段距离)存放?或者说想问问国家有没有相关规定?如何向非热处理人员解释这种作法是可以的.
(一)法规明令许可!   (二)法之不禁止即合法!   (三)暂无国家标准或法规  (四)同业现状?
签到天数: 892 天
发表于 2011-1-28 17:16:31 | 显示全部楼层
我们采用现用现领的办法来保证大部分危险品的安全。在车间用的部分首先要标记分明,再有专人操作。消防方面有防火沙,灭火器等
签到天数: 846 天
 楼主| 发表于 2011-1-30 09:26:50 | 显示全部楼层
本公司通过了职业健康安全认证OHSAS18000,昨天新工厂环评会,已获通过!如何理解百度百科"丙酮"中的下面两句话?
1.储藏与运输    将丙酮储藏于密封的容器内,置于阴凉干燥优良好通风的地方,远离热源、火源和有禁忌的物质。所有容器都应放在地面上。   包装   160公斤/桶 或槽车
2.储存注意事项:储存于阴凉、通风良好的专用库房内,远离火种、热源。库温不宜超过29℃,保持容器密封。应与氧化剂、还原剂、碱类分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
1.为什么所有容器一定要放在地面上?挂在空中固定在墙上,远离热处理炉一定距离可以吗?
2.库温不宜超过29℃?熔点:-94℃ ,沸点:56.48℃,极限参数:自燃点:465℃, 易燃、易挥发,化学性质较活泼,最小引燃能量:1.15毫焦(当4.97%浓度时) .这个29℃是怎么来的?难道要设立空调仓库?
GMT+8, 2026-7-17 06:09 , Processed in 0.028903 second(s), 21 queries .
