查看: 15108|回复: 10
如何通过颜色判断温度?
发表于 2006-8-18 17:51:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用箱式炉对45#钢进行淬火,温度仪上显示只有800度,总是感觉淬火温度偏高,零件表面发白,有好多零件都产生了裂纹,请问如何通过颜色来判断实际的温度?
签到天数: 2926 天
发表于 2006-8-18 22:09:59 | 显示全部楼层
基本没什么方法,只能靠经验,可以用非接触式的传感器测量,对着工件表面就可以了
签到天数: 17 天
发表于 2006-8-18 23:14:00 | 显示全部楼层
如果零件表面火色发白,至少900度以上,不裂才怪.你可在平时设备正常时多观察,以积累经验.[em1]
发表于 2006-8-21 21:31:08 | 显示全部楼层
工件应呈橘红色.出炉适度予冷
发表于 2006-9-14 18:38:27 | 显示全部楼层
又长见识了
发表于 2006-9-28 21:32:03 | 显示全部楼层
[em1]
发表于 2006-9-29 22:13:13 | 显示全部楼层
零件发白,肯定是超温了。应及时校对热电偶或检查控温仪表,做金相检查应能发现组织粗大。[em2]
发表于 2006-9-29 22:28:30 | 显示全部楼层
1000℃以下的普通材质热处理无需用颜色来判断温度,1000℃以上的如高速钢为防止过热才用火色来校正温度。
发表于 2006-9-30 04:27:07 | 显示全部楼层
建议用uj37电位差计对炉温进行校对。另外,如果是白天,工件发白,温度应该有1150℃以上。
发表于 2006-9-30 04:28:16 | 显示全部楼层
建议用uj37电位差计对炉温进行校对。另外,如果是白天,工件发白,温度应该有1050℃以上。
发表于 2006-10-2 16:40:55 | 显示全部楼层
[em2]
GMT+8, 2026-6-28 20:26 , Processed in 0.032604 second(s), 21 queries .
