楼主: 耶稣爱子
[求助] 回火索氏体是平衡组织?
发表于 2011-3-2 09:39:52 | 显示全部楼层
至于回火索氏体,由于形成粒状珠光体,其表面积小,相对说自由能较层片状的珠光体低,因此,回火索氏体较铁 ...
njxwl 发表于 2011-3-2 08:41
    你的这个观点有些新意,希望就此观点引发新的讨论!
发表于 2011-3-2 10:28:25 | 显示全部楼层
其实上述解释金属学中都有,好好研究就不难理解
 楼主| 发表于 2011-3-3 17:24:53 | 显示全部楼层
综上:如果把珠光体+铁素体看做是平衡组织,那么回火索氏体更是平衡组织,但是他们都不是终极的平衡组织,只是比较平衡的组织。对否?
发表于 2011-3-4 16:31:39 | 显示全部楼层
就是这个概念
发表于 2011-3-4 19:32:35 | 显示全部楼层
学学,我也要做工程师!
发表于 2011-3-14 17:24:57 | 显示全部楼层
不要太纠缠于概念 索氏体是一种近平衡组织,稳定组织
发表于 2011-4-4 09:22:23 | 显示全部楼层
回复 19# njxwl
    您回答的很清晰透彻,茅塞顿开。谢谢解答!
发表于 2011-4-4 20:42:27 | 显示全部楼层
在平衡条件下的得到的组织称为平衡组织吧。但是实际中很难做到在平衡条件下反应,通常的准平衡状态就被看做是平衡状态,例如退火。回火的加热和冷却都不是在准平衡状态下得到的,回火索式体应该不是平衡组织。
区分平衡非平衡应该从形成条件的不同区分吧。
发表于 2011-4-5 15:25:27 | 显示全部楼层
回火索氏体是非平衡组织
发表于 2011-4-17 19:57:06 | 显示全部楼层
28楼的“在平衡条件下得到的组织为平衡组织”的说法是准确的。
从这个意义讲:
  Fe--Fe3C相图中的组织均为平衡组织。
  亚共析钢在A3以上的奥氏体单相区的平衡组织为单相奥氏体
  亚共析钢在A1--A3温度区间的平衡组织为奥氏体+铁素体
  亚共析钢的室温平衡组织为珠光体+铁素体
  工业纯铁的室温平衡组织为铁素体+三次渗碳体
  等等等等。。。。
  平衡组织在其对应的温度。压力条件下具有最低的自由能
  而M,S,回火S等均不为平衡组织。
  我们至多只可说:室温下回火索氏体组织较稳定,但这也只是相对而言。
记忆模糊,仅为个人看法
GMT+8, 2026-7-17 18:17 , Processed in 0.029775 second(s), 18 queries .
