查看: 6669|回复: 11
[求助] 请删除该帖
发表于 2011-1-30 14:41:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请删除该帖
请删除该帖
发表于 2011-1-30 15:09:09 | 显示全部楼层
50CrMo4 430kg 辊子 用什么热处理
以前做过,根据客户要求55HRC,
采用了先回后淬。
作为一个辊子有必 ...
就叫我朝伟吧 发表于 2011-1-30 14:41
    不理解楼主为什么要“先回后淬”?按照楼主提供的材料牌号和技术要求,应该采用淬火+低温回火的办法。
 楼主| 发表于 2011-1-30 15:42:03 | 显示全部楼层
不理解楼主为什么要“先回后淬”?按照楼主提供的材料牌号和技术要求,应该采用淬火+低温回火的办 ...
孤鸿踏雪 发表于 2011-1-30 15:09
    能否用调质代替,降低成本
签到天数: 2271 天
发表于 2011-1-30 15:57:28 | 显示全部楼层
能否用调质代替,降低成本
就叫我朝伟吧 发表于 2011-1-30 15:42
楼主说的“先回后淬”是指锻(铸)后先回火再淬火吧!
“能否用调质代替”必须要看是否达到产品技术要求、使用要求,55HRC调质如何做到?
发表于 2011-1-30 16:27:57 | 显示全部楼层
能否用调质代替,降低成本
    难道调质(调质=淬火+高温回火)的成本比“淬火+低温回火”还要低?
 楼主| 发表于 2011-1-30 16:28:11 | 显示全部楼层
回复 4# txljh8
    所以我想了解下这个产品是否有必要上55HRC,或者自己做调质,降低成本
签到天数: 2271 天
发表于 2011-1-30 16:45:32 | 显示全部楼层
回复 6# 就叫我朝伟吧
“所以我想了解下这个产品是否有必要上55HRC,或者自己做调质,降低成本”
1。必须满足产品使用要求,用户认可。
2。莫非想省略预先回火处理,(调质)淬火获得一定硬度代替最终热处理。
 楼主| 发表于 2011-1-30 16:49:39 | 显示全部楼层
回复 7# txljh8
   整个成品 能否给个估价
签到天数: 2271 天
发表于 2011-1-30 16:54:32 | 显示全部楼层
回复  txljh8
整个成品 能否给个估价
就叫我朝伟吧 发表于 2011-1-30 16:49
楼主“以前做过,根据客户要求55HRC,采用了先回后淬。”
爱莫能助!
 楼主| 发表于 2011-1-30 17:09:26 | 显示全部楼层
回复 9# txljh8
    谢谢!!!!!!!!!!!!1
签到天数: 25 天
发表于 2012-6-6 12:28:04 | 显示全部楼层
“先回后淬”?敢问楼主怎么确定的回火温度?个人觉得,你所谓的回火,即就是对锻件缺陷的纠正,可以理解为退火,其作用应该为消应力,均匀组织等。
对于棍子而言,个人认为要求相对比较严格,此步骤不可省略。
签到天数: 50 天
发表于 2012-6-6 11:58:01 | 显示全部楼层
“先回后淬”,先回应该是锻件锻后热处理,有消应力,扩氢,均匀组织等作用,后淬火,只属于性能热处理,达到客户的硬度要求,两者并不是传统的淬火+回火的关心,你淬火后还必须回火,以便产品有更好的性能
GMT+8, 2026-7-18 17:49 , Processed in 0.033386 second(s), 20 queries .
