查看: 10168|回复: 11
[求助] 45#淬硬层深度能有多深
发表于 2011-1-30 15:04:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司调质了一批45#钢棒材,(20MM)回火索氏体组织不到5MM深,请问这正常吗,是什么原因引起的。45#调质后淬硬层深度能有多深?
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-30 20:14:16 | 显示全部楼层
5mm深正常,不是用油淬的吧!!!
签到天数: 1541 天
发表于 2011-1-30 20:23:08 | 显示全部楼层
这要看淬火具体工艺,全部得到回火索氏体,只有淬盐水。
签到天数: 10 天
发表于 2011-1-30 21:44:38 | 显示全部楼层
冷却不足,或材料出问题
签到天数: 64 天
发表于 2011-1-31 10:15:07 | 显示全部楼层
45#用油淬是淬不透的,只有用水或盐水。
发表于 2011-2-5 08:40:14 | 显示全部楼层
45钢一般淬盐水,冷却性能较好,20mm难以淬透
签到天数: 44 天
发表于 2011-2-5 23:50:41 | 显示全部楼层
中碳钢淬火的冷却剂一般为5-10%的盐水。对于45钢,20mm可能不能完全淬透。
 楼主| 发表于 2011-2-8 09:14:54 | 显示全部楼层
我是用水冷却的,那是工艺出了问题了吗?
 楼主| 发表于 2011-2-8 09:19:00 | 显示全部楼层
现在客服不同意使用,有什么办法可以补救吗?
发表于 2011-2-8 10:16:01 | 显示全部楼层
做一下拉伸  看看是否符合
签到天数: 1154 天
发表于 2011-2-8 10:25:03 | 显示全部楼层
如果不存在加工余量的问题,可以考虑重新调质,45钢在20度5%氯化钠水溶液中的淬火临界直径是21mm,冷却条件好的情况下应该能淬透。
签到天数: 520 天
发表于 2011-2-8 11:24:48 | 显示全部楼层
补救可以从新淬火,温度比第一回淬火略低些
GMT+8, 2026-5-19 23:30 , Processed in 0.032240 second(s), 21 queries .
