查看: 5148|回复: 1
[求助] 如何检测?
发表于 2011-1-30 17:06:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,小弟刚刚接触热处理检测,主要做些20Cr、15CrM的渗碳、GCr15的整体淬火,能否告知,在金相检测时都需要看哪些组织呢?如何评级呢?评级的标准哪里有呢?如何算是好的组织?用何种腐蚀液腐蚀?几百倍的视场看呢?
发表于 2011-1-30 18:55:47 | 显示全部楼层
回复楼主,20Cr材料渗碳后看渗碳层的组织是否合理,表面是共析层珠光体,心部是珠光体和铁素体;如果再次进行正常淬火工艺加低温回火后表面是马氏体,心部是半条马氏体和少量铁素体
GCr15的整体淬火在金相检测需要得到是:隐晶马氏体+结晶马氏体+分布均匀的颗粒碳化物+残余奥氏体;评级别按JB/T1255-2001标准第二级别,一般情况下1~4级合格,五级以上不合格,有的企业达到4级以上就是不合格的
腐蚀剂一般使用4%的硝酸酒精腐蚀,500倍数视场观察
GMT+8, 2026-5-19 22:34 , Processed in 0.026668 second(s), 21 queries .
