查看: 6009|回复: 6
在多用炉能淬硬的,在水淬炉淬的硬度不均匀,有软块
签到天数: 7 天
发表于 2011-1-30 23:15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有一批产品,壁厚在14左右,出现这样的现象:在多用炉能淬硬的,在水淬炉淬的硬度不均匀,有软块.这是水淬炉的毛病吗
签到天数: 594 天
发表于 2011-1-31 09:17:27 | 显示全部楼层
主要区别在于油淬火和水介质淬火的冷却过程不同,水介质在蒸汽膜阶段要有适当的搅拌,或被淬火零件必要的运动,有较高的淬火烈度,使蒸汽膜迅速破裂,进入强烈对流热交换阶段。零件表面蒸汽膜延迟破裂的部位常常就是出现软点软快的部位。
签到天数: 20 天
发表于 2011-1-31 09:24:57 | 显示全部楼层
水淬必须加强搅拌,要不肯定有软点现象发生的。何不选用盐水或PAG介质。
发表于 2011-1-31 15:15:53 | 显示全部楼层
水淬火出来的产品就是容易出现软点,建议改变淬火介质。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2011-1-31 15:20:27 | 显示全部楼层
主要区别在于油淬火和水介质淬火的冷却过程不同,水介质在蒸汽膜阶段要有适当的搅拌,或被淬火零件必要的运 ...
两湖两广两河山 发表于 2011-1-31 09:17
同意你的看法。过年后再来验证。
发表于 2011-2-9 08:46:55 | 显示全部楼层
增加搅拌速度
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2011-2-10 23:06:56 | 显示全部楼层
网上有2002年由李志义发明的淬火液添加剂,专门针对水剂淬火软点。不知哪位网友用过。
GMT+8, 2026-6-9 14:14 , Processed in 0.029054 second(s), 21 queries .
