查看: 5078|回复: 8
[求助] 硝酸钾、硝酸钠带入渗碳炉中对渗碳的影响
签到天数: 20 天
发表于 2011-1-31 09:17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有工件需要等温淬火,所用设备为井式气体渗碳炉,等温淬火是工件多了以后集中进行,胎具淬入硝盐槽220及560度保温,换活后重入炉加热淬火。在随后进行的渗碳过程中发现工件渗不上碳,请求各位专家指点!
签到天数: 2739 天
发表于 2011-2-4 13:58:46 | 显示全部楼层
回复 1# luxueying2006
…在随后进行的渗碳过程中发现工件渗不上碳,原因是井式炉渗碳前用于淬火加热,使炉罐内壁等氧化,滴入的渗碳剂(煤油)太少,炉内气氛还没有从氧化气氛调整成渗碳气氛,即渗碳时炉内气氛不是渗碳气氛,工件渗不上碳。建议:
1. 渗碳前进行清扫;
2. 渗碳装炉前进行空炉预渗碳处理。(920℃ 滴煤油,使火焰约400高,保持1.5~2.5小时)。
3. 渗碳时装炉工具应清洗,不应把硝盐带入渗碳炉内。
4. 渗碳炉用于淬火加热时,可滴入甲醇或工业酒精或少量煤油形成保护气氛减少氧化。
周建国 + 10 感谢支持
发表于 2011-2-5 08:23:41 | 显示全部楼层
除了楼上王前辈所说的原因外,是否硝酸盐的带入是否会影响渗碳效果呢?楼主可以试验一番就可以得出结论,在进炉前清洗硝酸盐再烘干处理,那么就会避免是否是这个因素引起的了。
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2011-2-9 08:56:16 | 显示全部楼层
回复 2# wya-8
    炉罐我们是经常做清扫的,但可能也存在清扫不及时现象。淬火加热时我们是滴甲醇保护。
多谢指点!
签到天数: 595 天
发表于 2011-2-9 14:43:52 | 显示全部楼层
硝酸钾、硝酸钠属于强氧化剂,看过《地雷战》就知道“一硝二磺三木炭”就是火药了。 硝酸钾、硝酸钠两者的熔点不高(分别为334和306.8摄氏度),蒸发后混在入渗碳气氛中对零件渗碳的影响不很明确。当渗碳炉冷下来后,炉墙缝隙会有白色结晶留存。
    如果高浓度的硝酸盐蒸汽(当然零件表面带入的少量硝盐蒸发不会有较高浓度)遇较高浓度的活性炭,是否会形成爆燃气氛,尚不太明确,但融融态硝酸盐超温遇碳或铝爆炸的事件是有案例的。
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2011-2-9 15:39:33 | 显示全部楼层
中温盐浴是有使用说明的,高温以后发生什么就不知道了,多谢指点。
签到天数: 661 天
发表于 2011-2-9 16:10:04 | 显示全部楼层
硝酸钾、硝酸钠 对渗碳件有很大的影响!
渗碳件不能用含硝盐的清洗剂清洗!这是规矩!
签到天数: 2739 天
发表于 2011-2-9 18:28:05 | 显示全部楼层
回复 4# luxueying2006
1. 还原炉壁要消耗大量的渗碳剂,(一般的工艺煤油要滴3-4小时炉壁才能还原)
2. 炉盖漏气也会影响渗碳。淬火加热时炉盖盖上可不密封,渗碳时炉盖盖上一定要检查是否密封好?可用明火检查是否有漏气处?
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2011-2-10 08:31:38 | 显示全部楼层
回复 7# yangxinshan
    请问这种规矩是否有明确规定,可否明示,最好有个资料传上来,谢谢!
GMT+8, 2026-6-18 06:43 , Processed in 0.031351 second(s), 22 queries .
