查看: 9377|回复: 11
求助液氮储罐的工作原理
发表于 2011-1-31 22:53:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
真空炉的附带设备液氮储罐时常压力过大,需要放气。但为什么会压力过大??想知道其原理。
签到天数: 2180 天
发表于 2011-3-8 20:14:56 | 显示全部楼层
热水瓶的水温为什么会降
 楼主| 发表于 2011-3-8 20:27:05 | 显示全部楼层
热水瓶的水温为什么会降
纸飞机 发表于 2011-3-8 20:14
    厂家也提过此例子,但不知什么意思???
签到天数: 16 天
发表于 2011-3-8 20:41:43 | 显示全部楼层
氮气罐内液氮是高压低温下压进去的,暴露在室温下必然会发生热交换,由液态变成气态,压力会增高,如果不排气就会发生爆炸。
 楼主| 发表于 2011-3-8 21:18:36 | 显示全部楼层
在液氮储罐上的压力表不知为什么经常冲高,要放掉液氮储罐上的排气阀降压???造成我的液氮不是工作用掉的而是为降压放掉的。
发表于 2011-3-8 21:36:57 | 显示全部楼层
回复 6# laoguei
仪表信息网有讨论液氮罐的帖子,可能对您有帮助,http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090327/1807469/index.shtml
签到天数: 16 天
发表于 2011-3-9 00:18:48 | 显示全部楼层
回复 6# laoguei
    是的,既然从液态变成气态体积就会膨胀,一般气罐卸压装置都会自动放掉不然就会爆炸了,所以液氮最好尽快用掉不然很浪费
签到天数: 846 天
发表于 2011-3-9 12:16:50 | 显示全部楼层
PV/T=常数!气态方程.
签到天数: 1505 天
发表于 2011-3-10 06:38:11 | 显示全部楼层
有2个问题:
一是液氮罐保温问题---夹层的质量;
二是可以减少汽化片的液氮流量;可以减少升压;
我这边要经常升压,,,开增压阀升高压力才能满足使用;
与楼主正好相反.嘿嘿.
 楼主| 发表于 2011-3-10 21:44:56 | 显示全部楼层
回复 7# Jasen
    谢谢你的连接,很有帮助。
 楼主| 发表于 2011-3-10 21:48:40 | 显示全部楼层
一是液氮罐保温问题---夹层的质量;
shenfuhai 发表于 2011-3-10 06:38
我向送液氮的工人咨询过,他们也说是我的设备保温问题有问题。但我不知问题出在哪里??
签到天数: 292 天
发表于 2011-3-11 22:52:09 | 显示全部楼层
中间的真空隔层,可能有较大泄漏。设备保温是主要问题。如果所充储气罐压力不是太高,增压阀尽量不要打开。
GMT+8, 2026-7-19 03:07 , Processed in 0.032298 second(s), 21 queries .
