楼主: rockrobot
[求助] 热处理设备升温问题
 火.. [复制链接]
发表于 2011-2-20 17:12:38 | 显示全部楼层
你这个问题到底什么意思我琢磨半天也没明白
发表于 2011-2-21 14:33:57 | 显示全部楼层
是的,我们那也没有500这个说法,一般200 、600保温相对重要些
签到天数: 52 天
 楼主| 发表于 2011-2-22 18:53:56 | 显示全部楼层
回复 23# 火舞
    呵呵!我这升温阶段中的确200,400,600是考量因素,也做了保温的处理!
签到天数: 9 天
发表于 2011-2-22 21:59:49 | 显示全部楼层
我想敏感区域是针对你们公司的某些产品而言,温度的梯度随你的工艺而改变!
针对你的产品也可以这样说!
发表于 2011-2-24 15:33:17 | 显示全部楼层
你的领导意思是让你放慢升温速度,让设备有一个缓慢膨胀的过程,热胀冷缩对炉衬影响比较大。至于敏感温度一说,根据什么,待查。
总之大型设备升温越慢越好。
签到天数: 430 天
发表于 2011-2-24 18:52:43 | 显示全部楼层
随便看看,这样的问题还没有注意过,以后留意一下!!
发表于 2011-2-25 10:01:54 | 显示全部楼层
这个温度下传热方式导热、对流、辐射占比差不多,所以温度不容易稳定。
发表于 2011-2-25 10:45:17 | 显示全部楼层
我也来学学技术
发表于 2011-2-25 14:29:28 | 显示全部楼层
回复 12# rockrobot
    没有听说过,可能你的炉子专有的问题吧
签到天数: 122 天
发表于 2011-2-25 23:35:51 | 显示全部楼层
你是什么形式的炉子呀?
如果说带托辊的话,那么这句话是有一定道理的。
在这个温度区间里面450~750托辊会大幅度膨胀的。
而正如大家说的那样,热处理设备升温还是慢些好,保证好的温度传递,以防出现负面影响,那就损失惨重了
签到天数: 52 天
 楼主| 发表于 2011-2-26 23:05:35 | 显示全部楼层
回复 31# 千里千寻
    呵呵!谢谢大家!对了,设备是IPSEN的连续炉,不知推动料架前行辊轮是不是就是你指的托辊?呵呵!见谅,新人很多专业名词不是很清楚!
签到天数: 52 天
 楼主| 发表于 2011-2-26 23:07:45 | 显示全部楼层
回复 28# ecsi_zgl
    呵呵!非常感谢!我会去查查相关文献内容!
签到天数: 122 天
发表于 2011-2-27 08:54:09 | 显示全部楼层
回复 32# rockrobot
    IPSEN的炉子很好的了.
连续炉的话,一般都是拖辊式的,这个拖辊指的是炉网带的支撑和带动的滚轴
材料一般是:SUS310S的材料.
这种材料有高的线膨胀系数,比一般碳钢要出40%的水平
而随着温度的升高,线膨胀系数是在增大的.450~750这个区间内,线膨胀系数很高.
拖辊将向两侧伸长.
所以在这个时段加强点检,有利于炉的升温稳定.
签到天数: 52 天
 楼主| 发表于 2011-2-27 10:01:31 | 显示全部楼层
回复 34# 千里千寻
    呵呵!非常感谢,受教啦!
发表于 2011-2-28 21:52:39 | 显示全部楼层
这个主要是因为加热炉的材料决定的,不是说没有这个说法,一般买炉的人都会说的
发表于 2011-3-12 20:56:41 | 显示全部楼层
中国热处理 发表于 2011-2-28 21:52
发表于 2011-3-17 08:10:08 | 显示全部楼层
直接从室温升到500度会使炉内耐热材料产生开裂,一般要采用阶梯升温,室温升到300保温一小时然后升到600保温一小时,然后再升到900度左右保持,这样不会出现什么问题
GMT+8, 2026-6-18 21:59 , Processed in 0.034107 second(s), 19 queries .
