查看: 6006|回复: 7
GCr15硬度低
签到天数: 370 天
发表于 2007-8-26 11:05:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
GCr15钢淬火后局部硬度低,看金相组织碳化物少,细少.怎么能出现这种现象,如果是淬火工艺或操作问题,我觉得碳化物不应该少,如果是过热的话硬度还不到HRC50这可能吗?而且还是局部,是在普通箱式炉加热,是滚子.
发表于 2007-8-27 12:29:27 | 显示全部楼层
都看过金相了,还不能确定原因?
无非是混料、欠热、过热、脱碳、冷却不良、原材料带状严重、滚子直径超过临界冷却直径等原因。
发表于 2007-8-28 23:03:07 | 显示全部楼层
如果材质没问题的话,多半是冷却速度不够。
签到天数: 96 天
发表于 2007-8-29 18:44:47 | 显示全部楼层
具体工艺是怎么样的?说说看      冷却不足要看得见屈死体     针状的     看是不是材料的问题?
发表于 2007-8-30 13:02:15 | 显示全部楼层
看看是否混料了,以前是否遇见过
签到天数: 130 天
发表于 2007-8-30 17:49:18 | 显示全部楼层
GCr15钢淬火组织特点是有高碳区和低碳区,即眼镜状,你的有吗?
签到天数: 6 天
发表于 2007-8-30 22:20:27 | 显示全部楼层
如果不是混料,看过金相组织就应该确定是什么原因了!
签到天数: 44 天
发表于 2009-8-28 21:45:46 | 显示全部楼层
根据金相组织可确定原因
GMT+8, 2026-5-20 11:59 , Processed in 0.031017 second(s), 20 queries .
