查看: 5810|回复: 5
关于高速钢淬火的问题
签到天数: 30 天
发表于 2011-2-4 23:24:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人是新手,现在要做高速钢6542的淬火,温度分别要分1180,1200,1220,1240,1260度等,工件尺寸为长130mm,直径10mm。用盐浴炉做,要测工件在不同温度淬火的各种力学性能的。由于量很少,不知道该怎么办。想问问各位,是否可以把这些工件一起都放到炉子里,在1180度保温后把几个工件拿出来淬火,然后剩余的接着升温到1200度,保温,再拿出几个淬火,如此类推。这样可行吗?在1180度保温会不会对后来的工件有影响(比如引起晶粒粗大等)?如果不行又该怎么办才能快速简单完成?
签到天数: 554 天
发表于 2011-2-5 08:14:45 | 显示全部楼层
肯定要各温度分别来淬火呀要把握好保温时间,
发表于 2011-2-5 08:27:49 | 显示全部楼层
这么小的高速钢零件在盐浴炉里保温时间较短,如果您控制不好保温时间,很容易过热
不建议采用您的方法。
发表于 2011-2-5 09:43:09 | 显示全部楼层
你是做实验,做实验那就要求要严格,工艺参数都不一样,你怎么做性能对比,做实验就是要投入,还是老老实实的一根根做吧,要不做出的数据没有参考价值
签到天数: 30 天
 楼主| 发表于 2011-2-5 10:33:50 | 显示全部楼层
嗯,多谢楼上各位指点
发表于 2011-8-1 22:52:56 | 显示全部楼层
淬火还是一个一个慢慢来
我也是在学习中
不能着急
期待你的最终性能结果
GMT+8, 2026-6-13 19:57 , Processed in 0.029434 second(s), 21 queries .
