查看: 7891|回复: 13
[求助] 网带打滑
发表于 2011-2-8 17:28:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理炉网带经常不走,而电机是正常工作,请教高手~~~
发表于 2011-2-8 17:36:39 | 显示全部楼层
神马都是浮云。没人质班。
发表于 2011-2-8 18:53:21 | 显示全部楼层
说清楚你是什么网带炉托棍?拖板还是。。。
签到天数: 122 天
发表于 2011-2-8 21:24:01 | 显示全部楼层
不算是大问题.
就是网带的压紧轮松了.
重新紧固一下就好了.
发表于 2011-2-8 21:41:12 | 显示全部楼层
回复 4# 千里千寻
    他也许不是挤压式的,也许是托辊式的!在确定网带没偏,没东西掐住,适当的加几个重锤试试,
发表于 2011-2-9 10:14:44 | 显示全部楼层
负载大了。
发表于 2011-2-11 18:08:23 | 显示全部楼层
不算是大问题.
就是网带的压紧轮松了.
重新紧固一下就好了.
千里千寻 发表于 2011-2-8 21:24
    说的对 电机再走  网带不走 最主要的原因就是网带和带动滚轴中间的摩擦力小了,和皮带盘的道理一样,我是做网带的,我们外出维修经常遇到这样的事情!祝你愉快!
签到天数: 194 天
发表于 2011-2-11 20:09:03 | 显示全部楼层
楼上说的不全,还有就是网带偏了,轴有变形也是这样的
发表于 2011-2-19 14:02:25 | 显示全部楼层
包角不够吧
发表于 2011-2-20 17:03:32 | 显示全部楼层
你先说说你是什么炉子
发表于 2011-6-27 16:45:23 | 显示全部楼层
橡胶辊加压辊应该不会打滑的。
发表于 2011-7-5 11:54:17 | 显示全部楼层
橡胶滚轮要压紧,否者容易打滑
签到天数: 8 天
发表于 2011-7-6 00:05:21 | 显示全部楼层
使用多久了?  可能是东西卡里面了
发表于 2011-7-7 16:36:44 | 显示全部楼层
1:网带拉长了。紧一紧压紧螺栓就行。
2:炉内没料或者进料口有料炉内长距离没料。一般情况先少放点料等进入炉内2M左右,然后放正常量。(长度可根据网带长度增长而增长)这样可以保证炉料的重量压住网带增加网带与托辊的摩擦,这样就不会打滑了。
GMT+8, 2026-7-2 16:02 , Processed in 0.035048 second(s), 22 queries .
