查看: 7125|回复: 21
[讨论] 一起安全生产事故
签到天数: 7 天
发表于 2011-2-9 00:02:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天发生一起安全生产事故.
8点交接班后,接班的将有产品正在沥油的多用炉的前门打开,然后去吃早餐.路过的其它员工发现油起火,报告车间主任,主任调动人员用干粉灭火器压住火势后,将前门关闭.历时20分钟。准备打开油循环时,才发现循环水没有过来.经查是循环泵空转,(管路有压力表显示管道压力有0.4MPa,为什么?)关闭此循环泵,启用备用循环泵,循环水正常.油渐渐冷却.事故再历时20分钟得以结束.估计烧掉两桶油.用掉了六瓶灭火器.
请问:1、从此次事故中要吸取什么教训?2、此次事故的应急措施存在哪些可以改进的地方?
发表于 2011-2-9 04:43:13 | 显示全部楼层
管理不善,接班后去吃早餐?
发表于 2011-2-9 06:17:55 | 显示全部楼层
设备无人监控,接班吃饭,热处理设备现在越来越先进,似乎不需人监控,。越先进的东西,一旦出现问题,越可怕。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2011-2-9 07:13:39 | 显示全部楼层
回复 3# 会绑饼子
    这个现象一直存在,同样在晚班,经常会发现当班的全部睡着了。报警声也叫不醒。相当于无人看守一样。
签到天数: 595 天
发表于 2011-2-9 08:16:49 | 显示全部楼层
事故是坏事,但却是最好的课堂,分析清楚一个事故,比上几次设备、安全课长见识!请你能将“循环泵空转,(管路有压力表显示管道压力有0.4MPa,)”最终检查出的原因告诉大家,让同行们长长见识。
发表于 2011-2-9 08:33:06 | 显示全部楼层
呵呵,交班后吃早饭?上班时间可以去吃饭?
发表于 2011-2-9 08:35:33 | 显示全部楼层
是不是有可能压力表坏了,
签到天数: 17 天
发表于 2011-2-9 09:04:02 | 显示全部楼层
空转经常有的,管道漏气。 操作工不负责任,淬火的这个时间决定一炉产品的好坏,也是容易出现故障最多的,能离开去吃饭吗?
签到天数: 17 天
发表于 2011-2-9 09:05:59 | 显示全部楼层
制定操作规程,淬火应注意那些地方,对员工集体培训。
签到天数: 20 天
发表于 2011-2-9 09:09:00 | 显示全部楼层
多做几个为什么就可以找出原因的!
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2011-2-9 18:02:30 | 显示全部楼层
回复 5# 两湖两广两河山
   谢谢。说出来见笑了。因为循环出水管道先向上至厂房上部约5米,再横向传到各设备前,再向下到设备。而压力表在出水前端,所以显示是余水的压力。
而循环泵也未坏,是循环泵出水的阀门不知是谁将它关闭了,所以空转。
能否评论此次灭火的措施是否最合理,有改进的地方吗?
发表于 2011-2-9 20:49:44 | 显示全部楼层
0.4MPa =4 bar = 40米水柱
“因为循环出水管道先向上至厂房上部约5米”?5米余水有0.4MPa的压力?
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
wangqinghua196 + 20 感谢参与!
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2011-2-9 21:57:48 | 显示全部楼层
回复 12# qibao9891
    谢谢你的火眼真睛。看来还有别的原因在里面。待仔细查查。
签到天数: 67 天
发表于 2011-2-10 10:56:29 | 显示全部楼层
是国企吧!真是太伟大了!吃饭就不说了,夜班集体睡觉是我想干而不敢干的事!相比于私企,简直就是天堂!
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2011-2-10 18:07:07 | 显示全部楼层
回复 14# wkee
   谢谢。
请说说你所在公司是如何管理的。可能私企的吸引力较强,员工工作较为努力吧。
签到天数: 37 天
发表于 2011-2-10 18:24:06 | 显示全部楼层
管理!!!!热处理的管理相当的重要!
签到天数: 288 天
发表于 2011-2-10 20:22:36 | 显示全部楼层
回复 1# hnzzwzh
    从此次事故中要吸取什么教训?
开除责任人就可以了。
签到天数: 9 天
发表于 2011-2-10 21:46:05 | 显示全部楼层
交接班后,接班人脱岗吃早餐.可能制度不健全或者管理不到位。发现油起火,组长、班长、等没有立即处理问题,而是报告了一大圈,最后才由主任来安排,主任真是太伟大了。循环水出现问题,说明设备维护、管理不到位。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2011-2-10 22:41:33 | 显示全部楼层
谢谢各位的意见。
我有个想法,请予评论:遇到此类事故,如果直接将炉门关闭,是否能将火灭掉,而不必使用灭火器。
签到天数: 67 天
发表于 2011-2-11 08:07:06 | 显示全部楼层
回复 19# hnzzwzh
    如何管理?老板每天都来转几圈?要是有问题,立刻罚款!夜班也有厂长在,出事再罚!基本上就是靠罚款带动纪律!国企不行吧!
GMT+8, 2026-6-18 21:59 , Processed in 0.037981 second(s), 22 queries .
