查看: 5611|回复: 8
[求助] 化学成分分析问题请教
签到天数: 433 天
发表于 2011-2-9 19:44:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一个问题请教一下,在浇铸铸件时,往往都是先浇铸一个炉前样进行化学分析,合格之后再浇铸铸件和试棒,试棒最后做化学分析作为最终检验结果,看是否满足标准的要求。现在问题是炉前样进行化学分析时,是否所有成分也必须满足标准的要求?
签到天数: 208 天
发表于 2011-2-10 08:20:45 | 显示全部楼层
1、炉前试样是生产厂自己控制产品质量的一种手段,其成分基本决定了铸件的成分,需要符合要求才能浇铸。
2、浇铸后制作的试棒一般是为检验产品物理性能,也可供客户做检验成分和物理性能用,一般最后才浇铸。
3、两者一先一后,一内一外,都符合要求可以确保产品成分符合要求。
签到天数: 433 天
 楼主| 发表于 2011-2-11 08:03:12 | 显示全部楼层
谢谢楼上解答,是否有标准如此要求。
发表于 2011-2-11 09:50:30 | 显示全部楼层
回复 3# 盛丽丽
    这个有相关的国家标准的,你可以自己查找一下
签到天数: 21 天
发表于 2011-2-11 13:32:05 | 显示全部楼层
回复 1# 盛丽丽
    是的,一般炉前样品主要成份必须符合标准或技术要求,另外成份可能有偏差与取样有关
签到天数: 433 天
 楼主| 发表于 2011-2-11 19:38:17 | 显示全部楼层
在GB/T  223里未发现对于此问题的规定,在ASME   A751中3.1.1.2有这样一句话“产品分析中的规定成分范围通常大于熔炼分析,这是由于考虑到了分析的可再现性偏差和钢的不均匀性。”不知大家是如何理解的?
签到天数: 208 天
发表于 2011-2-15 08:10:10 | 显示全部楼层
在GB/T  223里未发现对于此问题的规定,在ASME   A751中3.1.1.2有这样一句话“产品分析中的规定成分范围通常 ...
盛丽丽 发表于 2011-2-11 19:38
    GB5678-85里面有这些要求(光谱分析的),参见1.2。
  A751的这个要求在我国形成了单独的标准GB222-2006,这点与“美国、欧洲的产品与熔炼要求均在同一个标准内”的情况不同,需要同时查找两个标准才行。
发表于 2011-2-15 08:17:03 | 显示全部楼层
炉前样和最后一炉浇注的试棒,成分相差不是很大,如果有偏差,那就是炉前取样的原因或者说在光谱仪的误差范围内,后面那个是可以接受的
发表于 2011-2-15 16:21:38 | 显示全部楼层
实际工作略微复杂一些。有时候的特殊合金是在钢包中加的。
一般是在炉中取样,分析达到规定后出钢。在浇注过程中再取样,这个样代表浇注的成分。
GMT+8, 2026-5-19 21:33 , Processed in 0.030764 second(s), 20 queries .
