查看: 5740|回复: 6
[求助] 搓丝板的氮化工艺
发表于 2011-2-10 09:54:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家有做过搓丝板氮化的吗?搓丝板一般情况渗层要求多深合适,氮化层的相组成是什么的时候使用性能最好?望大家不吝赐教
发表于 2011-2-10 21:28:03 | 显示全部楼层
回复 1# 李双喜
    请问楼主的搓丝板采用什么材料?个人觉得:根据搓丝板的服役条件,应选用Cr12型钢或高速钢,如果选用了这两类钢,则搓丝板是可以在淬火+高温回火后进行氮化处理的,氮化温度以不超过原回火温度为宜。
 楼主| 发表于 2011-2-11 08:52:05 | 显示全部楼层
对,客户的搓丝板就是Cr12型钢和高速钢(W18Cr4V的,我想问问杨工,如果用离子氮化,氮化时间、氮化气压及氮化温度,我知道像模具钢氮化一般情况时间短点,气压、氮化温度低点,可低到什么程度,具体的杨工能告知一二吗?谢谢
发表于 2011-2-11 15:10:35 | 显示全部楼层
根据我的工作经验,离子氮化的温度可以做到460度。再低的我没有做过。
 楼主| 发表于 2011-2-11 16:36:35 | 显示全部楼层
回复 4# xinlulicheng
    做到如此温度,做了多长时间,其氮化层的层深、硬度如何?你用此温度什么模具
发表于 2011-2-11 17:53:19 | 显示全部楼层
回复 3# 李双喜
    根据模具的服役条件,模具氮化一般采用浅层的软氮化工艺,尤其是基体硬度很高的这类模具,氮化层较深时极易产生脆性剥落现象。
 楼主| 发表于 2011-2-12 15:45:48 | 显示全部楼层
回复 6# 孤鸿踏雪
大方向我是知道的,因为以前没有做过这类模具,就是想看看大家谁做过这类模具,能提供个具体的工艺参数及渗后使用效果 。
GMT+8, 2026-6-18 01:56 , Processed in 0.029537 second(s), 21 queries .
