查看: 6672|回复: 10
[求助] Cr12MoV起油温度最好是多少度好 有没有什么规定
签到天数: 220 天
发表于 2011-2-10 16:19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cr12MoV做冲头用硬度要求59-61度 常规电阻炉热处理 1000淬火 请问起油早了会不会有影响
发表于 2011-2-10 21:19:28 | 显示全部楼层
回复 1# bewinkmx
    楼主的意思是不是油冷淬火时,产品出油(槽)过早?
   由于Cr12MoV是高淬透性模具钢,如果模块尺寸不大,影响不大。
签到天数: 19 天
发表于 2011-2-11 07:59:33 | 显示全部楼层
经验判断:零件出油时冒烟不着火就可以
签到天数: 220 天
 楼主| 发表于 2011-2-11 11:33:13 | 显示全部楼层
怪我粗心 是油冷淬火 起油温度如何掌控 另外起油过早油烟挥发乌烟瘴气 能否晚起油 主要是考虑组织转变
发表于 2011-2-11 17:48:19 | 显示全部楼层
回复 4# bewinkmx
    采用油冷淬火时,应该冷至80℃左右出油,这个温度正是楼上专家描述的状态。
发表于 2011-2-11 20:47:26 | 显示全部楼层
截面尺寸大的话,在这个加热温度,出油太晚变形趋涨,出油太早变形趋(微)缩。如果截面尺寸小,无甚影响。
发表于 2011-2-18 10:07:14 | 显示全部楼层
我经常做这个材料,工工件(相对不大)只要不冒火的时候拿出来硬度基本没差别!!
发表于 2011-2-27 22:25:53 | 显示全部楼层
零件出油时冒烟不着火就可以
签到天数: 568 天
发表于 2011-2-27 23:54:46 | 显示全部楼层
冒青烟即可岀油,不可冷透
发表于 2011-3-1 09:17:27 | 显示全部楼层
起油温度一般在250度左右,太早起油的话工件还没有完成淬火,容易造成硬度不够
签到天数: 16 天
发表于 2011-3-1 20:05:48 | 显示全部楼层
对于有效厚度超过60mm的建议200度以上出油,因为大件热应力高趋涨,高温出油能改善变形量,若没有可冷至100度左右出油。
GMT+8, 2026-7-19 21:51 , Processed in 0.031720 second(s), 21 queries .
