查看: 5677|回复: 9
[求助] 维氏硬度的打点区分原则
发表于 2011-2-10 16:49:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家新年好! 我真心急求助有关我在工作中所碰到的难题。我厂从事的是医疗器械,象有些产品剪刀、钳子之类的医院手术台上所用的手术器械买的外协单位,我厂买回再进一步精加工。公司想检查拿回来的将近成品的产品钳头热处理情况。目前我们所采取的就是对来样产品抽检一两把对其钳头维氏硬度打点试验,深知这种方法不科学,但目前本人才疏学浅,想不到更好的方法来控制对方的每批产品热处理情况,还恳请各位专家解囊相助!在我做维氏硬度测试时,打出的点的数值忽高忽低.怎样才能取舍这其中的点的准确性,怎样判断打出的点,哪个数值是真正反应产品本身的硬度呢!
签到天数: 2219 天
发表于 2011-2-10 17:03:23 | 显示全部楼层
回复 1# xiaomeng6488
“做维氏硬度测试时,打出的点的数值忽高忽低.”    “正常”现象,检测设备、夹具、方法、检测表面状态等,特别是对剪子这类异型不规则产品影响硬度数值离散较大。(力求检测规范、准确,具有代表性、正确性)
楼主看看:http://www.rclbbs.com/search.php ... bmit=yes&page=1
 楼主| 发表于 2011-2-12 14:38:30 | 显示全部楼层
谢谢您的指点!
发表于 2011-2-12 15:42:54 | 显示全部楼层
先把硬度仪调准。
测产品硬度的时候要舍去前几次的数据,因为那时机器还不稳定,数据变化大。
环绕着产品测点,以最小值为准。
发表于 2011-2-12 20:14:39 | 显示全部楼层
我认为要好好切割取样,不行就镶嵌抛光达到GB/T4340要求!
发表于 2011-2-13 00:15:25 | 显示全部楼层
在使用每一台硬度计的时候都要对硬度计进行使用前的校准,另外就是检查你的被检物是否垂直平整,检验面有没有热影响、
签到天数: 2755 天
发表于 2011-2-15 00:17:44 | 显示全部楼层
回复 1# xiaomeng6488
请问,你是用HV10, HV50, 还是HV1?
 楼主| 发表于 2011-3-1 21:00:27 | 显示全部楼层
硬度测试仪是HV1的。
签到天数: 1147 天
发表于 2011-3-2 07:58:35 | 显示全部楼层
硬度忽高忽低也可能是表面脱碳引起的,最好对每批产品抽样做个金相分析。
发表于 2011-3-2 14:54:16 | 显示全部楼层
你的器械验收有没有热处理技术要求?按照要求正常检测不就OK了!
GMT+8, 2026-5-19 21:50 , Processed in 0.032226 second(s), 20 queries .
