查看: 4502|回复: 1
[求助] 3Cr13Mo淬火后的材料特性如何识别
发表于 2011-2-10 16:59:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种材料淬火后进行激光焊接。装配成品在电机带动高速运转中,不在焊接处热处理部分的材料有断裂,折断现象。热处理后的材料特性,怎样验证?
签到天数: 10 天
发表于 2011-2-10 21:24:57 | 显示全部楼层
根据热处理技术要求进行验证,如硬度要求,可以采用硬度计进行检测!也可以做金像组织检查!若有力学性能要求,则需进行破坏性实验!
GMT+8, 2026-5-19 23:29 , Processed in 0.026970 second(s), 21 queries .
