查看: 19414|回复: 32
真空炉冷却水长期下来有水垢,如何清除水垢?
发表于 2007-8-26 17:13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
真空炉炉体有些位置需冷却水冷却.长期下来有水垢.如何去除?
发表于 2007-8-26 18:38:41 | 显示全部楼层
水垢的主要成分是碳酸钙和碳酸镁,用盐酸清除水垢效果不错。
发表于 2007-8-26 22:25:40 | 显示全部楼层
用稀盐酸处理是好,但我想稀盐酸的腐蚀性也是很强的,用小苏打(碳酸氢钠)如何?当然,外面卖的除垢剂效果应该更好,PH值更中性一些。
发表于 2007-8-28 19:53:51 | 显示全部楼层
防锈阻垢剂
    可惜问了很多人,无人感兴趣,我也就没调.
    东莞一胜百倒有用.
    嘿嘿,我顿饭吧
发表于 2007-8-30 18:06:55 | 显示全部楼层
尽管没有用过,但我想外面应该有卖的。上网搜搜看?
 楼主| 发表于 2007-9-3 21:39:48 | 显示全部楼层
可别吹啊.大虫.不是苏打粉和......吧
 楼主| 发表于 2007-9-3 21:44:14 | 显示全部楼层
注意
我要的不是阻垢而是除垢剂啊
发表于 2007-9-15 17:29:54 | 显示全部楼层
稀盐酸!
如果没有完全堵上,用一个耐酸泵循环;
如果完全堵上了,灌满,浸泡,循环,直到通畅。
签到天数: 1505 天
发表于 2007-9-15 21:10:53 | 显示全部楼层
到目前为止,还没有好的办法解决已经结垢的管道;建议换掉结垢的管道;如果是大面积就开个口清除吧!但是切记不要用酸清洗,否则会加快腐蚀,后患无穷.
签到天数: 19 天
发表于 2007-9-16 16:15:45 | 显示全部楼层
有专业的公司做这个的,专用的水处理剂.
签到天数: 167 天
发表于 2007-9-17 10:53:10 | 显示全部楼层
要除垢最好的办法是预防结垢,你可把总循环水池的水作软化处理,这样效果会更好
签到天数: 292 天
发表于 2009-10-24 22:02:52 | 显示全部楼层
把炉子低位,打开一个口子,通常在下部,把水垢清除后,在焊接。以后在使用过程中,要在水里加入软化处理剂
发表于 2009-11-3 13:17:38 | 显示全部楼层
建议使用软化水,或者有条件的在封闭水系统使用纯净水
发表于 2009-11-3 19:44:17 | 显示全部楼层
可以用淡的草酸清洗,循环
最好以后使用软化水循环。
发表于 2009-11-4 04:12:33 | 显示全部楼层
同意九楼意见,水池加上软化水系统,苏州有水处理公司,此系统可除去水中的钙镁离子和杂质,这样就不会有水垢了
签到天数: 33 天
发表于 2009-11-4 21:20:56 | 显示全部楼层
用气冲通,这样就不会有水垢了
发表于 2009-11-9 21:30:30 | 显示全部楼层
同意九楼的意见  还是从根源治理
发表于 2009-11-28 13:12:52 | 显示全部楼层
我有办法,不用割管,不用停产,不用工程,只需在循环管上安装一"装置",两个月见效,而且确保不再结垢.如感兴趣,给我发消息.
签到天数: 53 天
发表于 2010-2-27 08:39:06 | 显示全部楼层
回复 4# 大虫
    东莞一胜百倒有用.但具我目前所知道的他那里由于这个问题以有几台真空炉炉体生锈漏水了
发表于 2010-12-29 11:44:49 | 显示全部楼层
管道生锈,冷却管道水流变小,我们是找专门的厂家清理的
GMT+8, 2026-7-18 20:22 , Processed in 0.036923 second(s), 22 queries .
