查看: 4747|回复: 2
[讨论] 降温到设置温度后,为什么要保温?保温多长为佳?
发表于 2011-2-10 17:52:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
保温的作用是什么?
910  1.2  3个20s
910  1.0  2个10s
降至870时,碳势调至0.8
815保温45s/30s
材料20R带H
发表于 2011-2-10 18:33:32 | 显示全部楼层
回复 1# a6127009
    从字面上就可以理解,为什么叫保温?保温者----即保持温度在一定的度数之内,为的是使加热的产品或零件内外温度差的减小或消除,从而在淬火时降低热应力。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢支持!
发表于 2011-2-11 08:31:00 | 显示全部楼层
使工件内外温度一至,如果是多用炉仪表到温了,内部温度还比较高,在多用炉顶绥冷3个小时可以看到,表面为白色,而中间的工件为黄色或蓝色,说明表面部分已降至100多度,而中间部分还有二、三百度
GMT+8, 2026-6-18 06:42 , Processed in 0.028238 second(s), 22 queries .
