查看: 6888|回复: 6
马氏体级别6级,碳化物4级,如何返工
签到天数: 7 天
发表于 2011-2-10 22:45:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
马氏体级别6级,碳化物4级,如何返工
现工艺是井式渗碳炉渗碳,渗碳层1.1左右。再转多用炉淬火875度,保温140分钟。油冷30分钟。技术要求是马氏体级别1-5级,碳化物1-3级
发表于 2011-2-11 08:55:35 | 显示全部楼层
材料呢?二次淬火就有细化晶粒的作用,即先高温淬火,后低温淬火(亚温淬火)
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2011-2-11 10:26:36 | 显示全部楼层
回复 2# 李双喜
    20Cr,请问有什么具体方案。零件壁厚是14
发表于 2011-2-11 15:07:48 | 显示全部楼层
我觉得你的淬火温度比较高,如果对心部要求不高的话,820到840就可以了;对心部要求较高的话860也够了;我觉得应该先正火,以消除网状碳化物和细化组织,然后再830淬火就可以了。
发表于 2011-2-11 15:26:49 | 显示全部楼层
830度淬火+210度回火,就OK
发表于 2011-2-11 17:38:13 | 显示全部楼层
其他的要求?r如果只要求硬度,810直接返淬就行。
发表于 2011-2-11 17:49:58 | 显示全部楼层
回复 1# hnzzwzh
    什么材料?
GMT+8, 2026-6-9 13:20 , Processed in 0.029760 second(s), 21 queries .
