查看: 7663|回复: 12
[求助] 一般认为,表面粗糙度要达到多少以上,测量的HRC才比较准确?
发表于 2011-2-11 08:22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-2-12 09:53:49 | 显示全部楼层
可以看标准
发表于 2011-2-16 11:24:04 | 显示全部楼层
硬度块的标准:工作面不大于0.3μm,支撑面不大于0.8μm,另外还与平面度与平行度有关!
签到天数: 1834 天
发表于 2011-2-16 18:16:04 | 显示全部楼层
不大于0.8μm,一般掌握不大于3.2μm.
 楼主| 发表于 2011-3-5 14:01:52 | 显示全部楼层
期待更多指点……
发表于 2011-3-5 14:04:13 | 显示全部楼层
一直以来我也有这方面的疑问,公司打HRC硬度时偏差较大!
发表于 2011-3-5 16:32:12 | 显示全部楼层
严格的理论来说,粗糙度越小越准确,只能说影响硬度结果的程度不同,但在实际工作中会有各种情况,为了具有对比性,依据标准,工作面不大于0.3μm,支撑面不大于0.8μm即可,楼主可查阅相关标准.
 楼主| 发表于 2011-3-10 19:25:10 | 显示全部楼层
严格的理论来说,粗糙度越小越准确,只能说影响硬度结果的程度不同,但在实际工作中会有各种情况,为了具有对比 ...
bticjs 发表于 2011-3-5 16:32
“依据标准,工作面不大于0.3μm,支撑面不大于0.8μm即可”说的是如果被检测面是工作面,则粗糙度要达到Ra0.3;如果被检测面是支撑面,则粗糙度要达到Ra0.8,这样测量HRC才比较合适吗?
发表于 2011-3-11 21:30:48 | 显示全部楼层
根据洛氏硬度试验方法GB230,表面粗糙度要小于等于0.8μm即可,但试验面应光滑平坦,无氧化皮及外来污物,更不应有油脂。这样测量的HRC才比较准确。
发表于 2011-3-12 19:08:59 | 显示全部楼层
理论上是8um,但是实际操作中应该是你觉得比较光滑没有明显的划痕就可以了
 楼主| 发表于 2011-3-12 19:15:00 | 显示全部楼层
回复 9# 翔云
是Ra0.8吗?
发表于 2011-3-15 10:11:32 | 显示全部楼层
是的,因为洛氏硬度(HRC)是用金刚石圆锥压入试样表面,按压入深度确定硬度值的,如果表面粗糙度大于0.8μm,则影响加载初始试验力时的压入深度。压头压入及返回后,残余压痕深度的测量值也就不准确了。 洛氏硬度(HRC)不适于测定组织粗大及不均匀的金属,为了保护压头也不适于测定表面有微气孔、浅表面有缺陷的材料。
发表于 2011-3-21 23:13:25 | 显示全部楼层
Ra0.8,,,,
GMT+8, 2026-7-17 19:22 , Processed in 0.033633 second(s), 21 queries .
