查看: 6401|回复: 12
[求助] 钢升温过快炸裂的问题......
发表于 2011-2-11 10:06:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些钢升温过快易因热应力炸裂,其原因是否只与这类钢导热率低有关?还和什么因素有关系?
发表于 2011-2-11 10:21:18 | 显示全部楼层
导热率低   造成里表温差大    因热应力的关系会开裂   热涨冷缩的原理
签到天数: 1834 天
发表于 2011-2-11 14:01:58 | 显示全部楼层
还与工件的大小——主要是有效厚度有关、装炉量及装炉方式等有关。
签到天数: 108 天
发表于 2011-2-11 14:16:46 | 显示全部楼层
温升过快   奥氏体化在瞬间完成  元素来不及扩散完全啊  容易造成成分不均匀 ,故淬火的时候容易裂开。
成分不均匀  组织转变时的组织应力不均匀,如果局部组织应力远大于热应力则容易开裂 。
热应力是压应力    组织应力是涨应力
签到天数: 2206 天
发表于 2011-2-11 14:33:51 | 显示全部楼层
回复 1# dermot
不知你的产品形状、状态等情况,稀奇古怪的热处理现象怎么这么多?!
[讨论] 一烧就裂的钢材,不知是什么原因?
http://www.rclbbs.com/viewthread ... qiang268&page=1
签到天数: 108 天
发表于 2011-2-11 14:37:34 | 显示全部楼层
请楼主说明 你的 温升速度    材料  和相关的工艺
发表于 2011-2-11 19:42:13 | 显示全部楼层
有这个可能
发表于 2011-2-12 11:01:59 | 显示全部楼层
这个很烦人啊。
 楼主| 发表于 2011-2-13 09:56:23 | 显示全部楼层
回复 6# 刘武乐
这个我只是想搞清楚,规格相同工艺相同,仅材料不同的钢在同样升温速度的前提下,为什么有的钢如45钢就不易裂而有的钢却很容易裂,原因是否两者导热率不同?或还有其他什么原因?
签到天数: 108 天
发表于 2011-2-13 10:18:50 | 显示全部楼层
回复 9# dermot
    跟材料的关系最大,不同的材料含碳两一般不一样,淬透性也不一样,跟你你说的导热率也有一点关系
签到天数: 8 天
发表于 2011-2-13 10:26:12 | 显示全部楼层
还有设备问题,,各温度区温度差异大也会裂
发表于 2011-2-13 18:09:10 | 显示全部楼层
我以前遇到一高Cr高合金件退火,升温20℃/h,退火总用时7天.。出炉时裂成两瓣了,两瓣间距200~300毫米。这一个件成品35万。
同样的件,同样的工艺条件,同一炉活,若其它件都没问题,那这个基本上就是材料问题了。
发表于 2011-3-3 13:38:52 | 显示全部楼层
表面急剧膨胀,应该是从中间炸裂的吧,估计工件中间是垃圾堆
GMT+8, 2026-5-1 05:03 , Processed in 0.032577 second(s), 21 queries .
